Пасат б5 2003 фабрична аларма?
- Didko87
- Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
- Автомобил: VW passat b5_5
- Двигател: 2003
Здрасти на всички ,сдобих се и аз с пасатче 1.8т купих го преди няколко дни всичко е 6 засега ,имам един въпрос към вас като го купих с дистанционното нямам проблем но не мигат фарпвете няма звук има ли някакъв начин да ги пусна?
Последна промяна от Didko87 на Вто 07 авг 2018 11:13, променено общо 1 път.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: Пасат б5 2003 фабрична аларма?
Когато отключиш колата, и в продължение на 1мин не отвориш никоя врата ,тя автоматично се заключва.
- Didko87
- Двигател: 2003
Ехх ще се заключват ключове в колата май,
А за алармата нещо да кажеш опитах да задържа но не светкат фаровете и не я чувам има ли друг метод?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Фабричната аларма не включва фаровете и се задейства трудно.
Например на моя пасат успях да я задействам като заключих с дистанционното и отворих багажника с ключа. Иначе отключване с ключа на вратата деактивира алармата.
Освен това средното копче не отваря багажника, а резрешава да го отвориш без да се отворят вратите. Съответно след затваряне на багажника колата си остава заключена
- Didko87
- Двигател: 2003
Ще опитам и това мерси milenski_777.Някакви други трикове :)
milenski_77
- Двигател: CFFB
Има копче на вратата но което е нарисуван багажник. С него се отваря багажника ако е заключен с ключа.
- Didko87
- Двигател: 2003
Свири само когато отключвам пък ми трябва точно обратното на алармата не държа поне да свири при заключване че често се връщам да я погледна къде може да е проблема според вас нещо с комфорт модула ли ?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Ако има обемен датчик и оставиш дете или куче в заключена кола трябва да го деактивираш, има едно копче до шофьора между предна и задна врата на колонката.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да използвам темата на колегата и да попитам тъй като поне за мен е голямо удобство бибиткане то при отключване и заключване.
На моя пасат 5.5 2000г. При заключване, отключване мигачите мигат, но няма звук. Всички микрета сработват, диодчето на шофьорската врата мига, активирал съм звука с вагком но пак няма звук. Гледах за сирена в коша на акумулатора...няма, при задния ляв калник също няма. Да обаче и кабели няма. Кажете ми ако взема една сирена примерно от пасат б5 къде да я свържа да видим дали ще свирне тая пущина. А също как може да се разбере каква сирена трябва да взема....такава с батерий или клаксон.
Мерси
Мерси
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
алармата е до акумулатора, мигачите и звука са опция и се пускат лесно с VCDS кабелче
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колега, ти май не си прочел какво съм написал
- Didko87
- Двигател: 2003
drago_tr написа:Да използвам темата на колегата и да попитам тъй като поне за мен е голямо удобство бибиткане то при отключване и заключване.
Мерси
При мен е отзад в багажника горе вляво точно зад седялката,виж да не е и при теб там
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 71 госта
