Caddy 2.0 Ecofuel - при какви температури пали на метан и на бензин?
nobreak
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
- Местоположение: България
Здравейте. Имам следната питанка за Caddy 2.0 Ecofuel - при какви температури пали на метан и на бензин? Предполагам като е студено времето пали първо на бензин и като загрее, минава на метан....но при колко градуса и на кое?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Caddy 2.0 Ecofuel - при какви температури пали на метан и на бензин?
Винаги пали на бензин.
nobreak
goppa написа:Винаги пали на бензин.
Добре, а при колко градуса превключва на метан?
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
Touran 2.0 Ecofuel - когато темп на антифриза е под 15 градуса и след зареждане на метан, само тогава пали на бензин. Ако е над 15градуса темп на антифриза, винаги пали на метан.
nobreak
masterixx написа:Touran 2.0 Ecofuel - когато темп на антифриза е под 15 градуса и след зареждане на метан, само тогава пали на бензин. Ако е над 15градуса темп на антифриза, винаги пали на метан.
Благодаря
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
потвърждавам,точно така е
А знаете ли каква мисъл ме гложди-ми ако няма бензин как ще запали
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
nobreak
Имам още един въпрос към колегите с 2.0 Ecofuel двигатели. По принцип карам предимно в града и то на къси разстояния - паля, 2-3 км и спирам и в това време през студеното време ще гори само бензин, докато вдигне тази температура - нали така? В такъв случай кое ще е по икономично метан или нафта?
разбира се че метан
дизела загрява още по-бавно
бензинов мотор ще загрее антифриза до 15 градуса за под минута
nikolay_v
- Двигател: BSX
Абе за цяло лято нема и едно кило бензин да е изгорила.Миналата зима три или четири пъти по едино резервоарче.
Па ти си сметни дали е по-евтино от нафтата
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
nobreak написа: По принцип карам предимно в града и то на къси разстояния - паля, 2-3 км и спирам
Ти за 2 км. По добре си земи едно коуело за лятото, па за зимата ти докато я изринеш и изтъркаш джамците зя 2 км. По добре си ходи с трамвая егати мъката за 2 км. Не ти завиждам
nobreak
ivuchev написа:nobreak написа: По принцип карам предимно в града и то на къси разстояния - паля, 2-3 км и спирам
Ти остай майтапа ама си взех и то хич не било лошо.
