Здравейте колеги,
Наскоро купих въпросната кола. Обслужих я напълно но остана един дразнещ проблем. Когато колата престои ден, два педала на спирачката става твърд, вакуума изчезва. Проверих всички маркучи, включително и този към сервото, даже платих едни грешни пари за машина с пушек. Уви няма пробойни. Проблема при това положение е в самото серво, нали? Моля ако някой е "отиграл" такава ситуация да даде насока...
Проблем в вакуум в сервото голф 5 1.9 tdi bls 105 к.с
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем в вакуум в сервото голф 5 1.9 tdi bls 105 к.с
Вакуума в сервото обикновено го държи едно възвратно клапанче на средата на дебелия маркуч. Може то да изпуска. Има ли масло в дебелия вакуумен маркуч?
Ами аз свалях целият маркуч, заедно с клапанчето. Нямаше масло, клапана не пропуска в едната посока. Ако колата не се пали цял ден има вакуум, но ако преседи два дни вакуума го няма. След запалване всичко е наред. Колата си има спирачки, просто не държи вакуума повече от ден.
- goppa
- Двигател: CFFB
Нищо и няма. Не се филмирай излишно!
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
И при мен е така, клапана е в ред, но какво става не зная, след 10 часа като си тръгна от работа вакуума го нема.
Ако някой е имал подобен проблем да каже къде да търсим!
- goppa
- Двигател: CFFB
Между клапана и сервото има маркуч и гумено уплътнение в самия серво-усилвател. Там търсете!
А как разбра, че клапана е в ред? Духна в маркуча и държи, нали? Колко време държи?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Разкачих връзката при инжекционната помпа към сервото на спирачките, където е червената стрелка е клапана.
Чаках 10 минути и влезнах да пробвам спирачките! Освен това си сложих един пръст на маркуча и го затворих, ако клапана пропуска би трябвало да ми засмучи леко пръстта, нямаше проблем. Проблем при вакуума е, че не може да се ползва сапунена пяна да се търсят неплътности.
А за да се провери уплътнението на сервото трябва да се сваля явно сервоапарата, там няма никакво място за контрол!
Запалих мотора при разкачена връзка, смучеше яко, но мотора работи доста неравномерно, уверих се колко е важно маркучите за вакуума да са плътни!
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако изпуска толкова много, че да ти засмуква пръста няма да имаш време да му сложиш пръста.
Вакуума ще го няма преди да си успял. А и ще се чува доста ясно. Някъде имаш сцепен маркуч просто трябва да намериш къде е. Няма да е лесно, щом не загубва вакуума веднага няма да е видимо с просто око. Вземи си вакуумметър (манометър за вакуум) и като го включваш на различни места по инсталацията може да разбереш къде пропуска. Стига да можеш и да разсъждаваш.
Купих маркуча с клапана от Шкода оригинален. 51.30 с ДДС. Ще пиша какъв е резултатът.
При мен явно е било от клапанчето. Сега е както трябва, след 2 дни педала е мек. Номера на маркуча, заедно с клапана е 1K0612041 FB.
