Мнение за хидравлично масло за Пасат Б5 АФН 98-сма
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги.Наскоро констатирах,че хидравличното ми масло е много под минимума(нямам течове)и искам да му долея четох че трябва да е с спецификация 002G000 намерих това масло https://maslata.bg/shop/%D1%85%D0%B8%D0 ... g-004-000/ на двойно по ниска цена от това на WAG и въпросът ми е дали някой го е ползвал.Другият ми въпрос е колко хидравлика събира цялата система с казанчето (ако е до литър да го сменя цялото)и дали си струва това масло (да не направя някоя мизерия с това и да текне от някъде)
- samo_pechka
Re: Мнение за хидравлично масло за Пасат Б5 АФН 98-сма
С такова съм и аз. Може да видиш едни мои снимки как си го сменям сам с обикновени средства ( последните две-три мнения) viewtopic.php?f=11&t=52664&start=150
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Един литър е достатъчен.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Сменяй цялата направо
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Ако нямаш течове - няма какво да объркаш. Сменяй цялото. Не е толкова скъпо.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
А един литър ще стихгне ли.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Четеш ли изобщо
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз даже съм с МАННОЛ -някъде 9лв.беше. Понеже ми го изхвърляше за 2-3дена и не ми се даваха пари за хубаво и после след ремонта така си и остана системата с това масло -вече 2 години.Няма никакви течове или пробиви във помпата или рейката.Така,че си преценявай.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Днес смених въпросното масло.Източих старото от маркуча за ниско налягане идващ от казанчето,от там изтече малко после въртях волана ляв-десен един път на угасена един път на запалена и волана беше много твърд обаче от щуцера на помпата течност не излезе.Долях общо около половин литър и сега е на максимума(като наливайки въртях волана докато не спя да се пени.
- samo_pechka
Така смяната става винаги частична . Никога не може да се смени нацяло. Мен примерно не ме удовлетворява това.
В някои сервизи се предлага пълна смяна на маслото. Разбира се струва някой лев отгоре, но пък и работата се свършва както трябва.
Или да разгледаш пак горния линк и да видиш с какво "оборудване", за смешни пари, как се получава много добър резултат.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Щом няма виене и скрибучене,си карай и си свиркай.
- samo_pechka
Интересно мнение.. значи ясно е , че българина не обича да сменя хидр.течност, то и не ме учудва , предвид,че дори масово не се сменя спирачната, та от какъв зор пък на хидравликата.
Малкия проблем е, че старата е много вероятно да е минерална , поела и много мръсотия за 10 и повече години , когато се налее от новата ( тя е синтетика) вдига всичката мизерия в системата и я подкарва наред . Не е изключение поради калпаво свършената половинчата работа , да даде фира след това рейка и/или помпа.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Двигател: AFN
Подкрепям!
Хеле пък схващането-"Аз тия другите течности само ги доливам..." .
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
samo_pechka написа:Интересно мнение.. значи ясно е , че българина не обича да сменя хидр.течност, то и не ме учудва , предвид,че дори масово не се сменя спирачната, та от какъв зор пък на хидравликата.
Печка,разбирам ,че си човек ,който обича всичко да е както го пише по книгите,ама за нашите дърти курници си мисля,че е излишно наливане на пари и време за смяна на хидр.масло,спир. течност и т.н. На нито една кола,която съм притежавал не съм сменял наистина тия неща,даже и маслото в ск. кутия не съм сменял(вкл. и сегашния ми кошник) и не съм имал никакви проблеми.
- samo_pechka
Водния дух1 написа:..ама за нашите дърти курници си мисля,че е излишно наливане на пари и време за смяна на хидр.масло,спир. течност и т.н...
Това, че е стара колата не значи, че няма нужда да се сменя, визирам специално за спир.течност. Може колата да не върви, но спирането...То може би човек ще оцени нуждата от смяна, след като се случи "случка" ( да не дава Господ нали...)
Другите течности са ясни..
