Пасат 1.9 131 коня 2003 година awx не пали когато мотора загрее
Джипарски
Регистриран на: Съб 14 апр 2018 11:15
Мнениеот Джипарски » Вто 14 авг 2018 21:00
Здравейте скоро закупих Пасат 1.9 131 коня 2003 година awx.
Появи се следния проблем автомобила не пали когато мотора загрее!
Когато е студена пали веднага , но ако е загрял мотор не се появява лампата за подгревните свещи светва ми АБС И ЕСП и автомобила не пали!Моля ако някой има такъв проблем да сподели!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасат 1.9 131 коня 2003 година awx не пали когато мотора загрее
Мнениеот goppa » Вто 14 авг 2018 22:19
Пробвай с друго реле 109!
Джипарски
Мнениеот Джипарски » Сря 15 авг 2018 8:44
колата няма реле 109 има 202
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Сря 15 авг 2018 10:48
Много правилно ти е казал колегата по-горе какво да направиш. Сложи очила и потърси по внимателно и смени въпросното реле, намира се на гърба на бушонната кутия
Джипарски
Мнениеот Джипарски » Сря 15 авг 2018 13:51
Моя автомобил реле 109 НЯМА , знам къде се намират нямам нужда от очила имам 2×370,373,53,52,202 73, и т.н но 109 няма
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 15 авг 2018 15:14
Вярно е, че нямаш 109, виж пак под капака в дясно 219 или друго реле със сив цвят. Малко с квадратна форма.
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Сря 15 авг 2018 15:27
Колегата е прав, ПД няма реле 109! Ъп
Джипарски
Мнениеот Джипарски » Сря 15 авг 2018 16:41
Но нали ако е реле няма да пали изобщо ,тя пали когато е студена
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Сря 15 авг 2018 20:30
Колега това на какво ти прилича. Само че моят мотор е 116 пд, точно тези проблеми правеше.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 15 авг 2018 20:35
Виж реле 219! В пасат това е релето което захранва компютъра на двигателя, има същата конструкция като реле 109 при напречните мотори (Голф, Шаран, Венто, Бора) и върши същите мизерии.
Последна промяна от goppa на Сря 15 авг 2018 21:19, променено общо 1 път.
Джипарски
Мнениеот Джипарски » Сря 15 авг 2018 21:16
Ходих на майстор и ми каза и да смениш и да не смениш релето няма да се оправи сигурен съм ако е реле няма да пали всеки път като е студена!
За пореден път казвам моя автомобил реле 109 НЯМА имам синьо реле 202 ,377,370 53 173,73 и още няколко, но не са 109 ! Възможно ли е да е 202 при моя!Утре ще снимам
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Чет 16 авг 2018 7:25
Явно някой преди тебе го е сменял и не е оригинално и затова няма 109, иначе и ние така викахме че неможе да е от реле и точно от него се оказа. Прочети тази тема!!!
viewtopic.php?f=94&t=469570
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 16 авг 2018 14:37
Karaboev написа:Явно някой преди тебе го е сменял и не е оригинално и затова няма 109, иначе и ние така викахме че неможе да е от реле и точно от него се оказа. Прочети тази тема!!!
Няма пасат или ауди А4 с реле 109!! При тях е 219. Нали коли ремонтираш, сигурно преобладават френските пациенти?
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Чет 16 авг 2018 15:03
219, 33, да го сменя и да види резултата. Човек не може да знае всичко, затова е форума за да излезе проблема в крайна сметка, иначе преобладават ремонти на камиони про мен че в тях лева е 10тократно повече от която и да е кола, а и сега съм на морето цяло лято и в планината и няма как да проверя по програма кой номер му е релето
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 16 авг 2018 19:02
Zinoto написа:
Тц. Корейските.
