Passat B8 - обща информация
DoH_KuXoT
Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 11 авг 2018 17:46
Човека е отбелязал градско, извънградско, магистрала на повечето засичания. Защо реши че е само градско?
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пон 13 авг 2018 14:28
Данните са от борд компа.Модела Б8(2015) variant TDI 150 с ръчни скорости.Измерванята са с двама възрастни и дете(плюс пълен багажник)
Магистрала София-Пловдив скорост 120км. на ACC 5,0, на връщане 5,1.
Магистрала София-Бургас скорост 140 км. на ACC 5,5
Магистрала Бургас - София скорост 150 км. на ACC 5,8
Ако се кара спокойно и в рамките на ограниченията(без магистрали) разхода варира между 4,3 и 4,8.Възхитен съм от разхода и представянето на автомобила като цяло.
lyubohar
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
Автомобил: Passat B8 Lim HL
Двигател: EA288 2L TDI 150
Мнениеот lyubohar » Сря 15 авг 2018 16:21
DoH_KuXoT написа:Човека е отбелязал градско, извънградско, магистрала на повечето засичания.
Точно това е проблемът на spritmonitor и подобните услуги. Правилният начин за засичане е: тръгваш примерно за Банско. На излизане от София засичаш догоре и пишеш само "градско", понеже си карал само в София. В края на магистралата сипваш догоре, засичаш и в spritmonitor маркираш само "магистрала". После караш извънградско, тръгваш да се връщаш и преди да стъпиш на магистралата - отново сипваш догоре и маркираш само "извънградско".
Когато маркираш повече от едно, примерно да вземем случая "магистрала" + "градско", се получава следното:
Нека предположим, че колата ти харчи 6 на магистрала и 8 градско. Ако караш винаги само в града, на "среден разход градско" в spritmonitor винаги ще ти пише около 8/100. Ако караш винаги само на магистрала, на "среден разход магистрала" ще пише около 6/100 (плюс/минус някакви десети, разбира се).
Нека предположим, че един хубав ден минеш с един резервоар смесено по 50% градско и 50% магистрала и накрая засечеш и двете, като в spritmonitor чекнеш и "магистрала" и "градско". Средният разход между двете ще ти е около 7 (понеже приехме, че градското ти е 8, магистралата - 6). Сайтът обаче няма как да знае как да разпредели тези 7 между магистрала и градско, тоест няма да знае да сложи 8 на градското и 6 на магистралата. Вместо това ще добави 7/100 за магистрала и 7/100 за градско. Което е грешно, понеже колата ти харчи 8 градско и 6 магистрала.
Това ще повлияе на средните стойности. Ако предположим, че в spritmonitor имаш всичко на всичко 3 засичания: едно изцяло градско, едно изцяло магистрала и едно такова "смесено", в сайта под "усреднено градско" ще ти го смята (8 + 7)/2 = 7.5, а под усредненно магистрала" - (6+7)/2 = 6.5. Което е грешно.
В примера са само 3 зареждания и отклонението вече е половин литър. Ако се засича само така, "смесено", след няколко десетки засичания под "средно" за градско, извънградско и магистрала ще ти пише почти едно и също число, което е много далеч от истината :) Както се е получило при колегата imedarov - ако погледнеш средните му стойности, всички са около 6,5. Което според мен не може да е реално, не виждам как градското ще е 6,5, което е прекалено малко. Нито пък как извънградско ще харчи пак 6,5, колкото на градско, това е много. Просто извънградското му е 5, а градското 8, което е средно 6,5 и оттам spritmonitor присвоява и на двете по 6,5.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Мнениеот imedarov » Чет 16 авг 2018 8:33
Много задълбахте, това което виждате в spritmonitor са реални разходи. Винаги пълня сам и до горе. Последното зареждане няма градско.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 авг 2018 8:58
lyubohar написа:
колега при резервоар от 70+ литра и 1200км остващо разстояние , да зареждаш след 30км градско 2 литра гориво , след 100км извънградско 5.6 литра гориво на такива грешки ще се набиеш, че ще е трудно да разбереш колко ти харчи колата... Грешки при зареждане, свит-разпуснат резервоар от температурите...
spritmonitor и Fuelio и т.н. са достатъчно верни при коректно записване. И ти дават реален разход за голям период, по вярно от това няма. Аз съм заковал на 7.0 за 10хил км като това ми 70% градско и 30% извънградско и магистрала включващо зимния период. Дори не виждам грешка в примера ти с 50% градско и 50% магистрала накрая ще е 7л/100 за градско и магистрала смесено 50/50 , виж вече ако си караш 90 магистрала и 10 градско разбира се , че ще чекнеш само магистрала, иначе ще се получи лъжлив разход.
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Чет 16 авг 2018 13:25
Не си ме разбрал, колега. Не става дума за общия среден разход, той наистина е верен. Става дума ако искаш да разбереш среден за отделните типове път. Среден градско, среден магистрала. На колегата му дава среден градско 6.5, среден извънградско 6.5 и среден магистрала 6.5. В това има ли логика? Просто обяснявам защо се получава така.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 16 авг 2018 13:43
не знам какво се вталявате толкова за това градско/извънградско
разходът е много субективно нещо и не може да се осредни току-така
за мен единственият среден разход е този, който ще ми покаже моята кола за 10-20 000 км, и това е моят среден разход, с моят начин на каране, маршрути и тн.
и VAG не могат да кажат какъв ми е средния разход, това просто е маркетингов булшит
някакъв параметър по който евентуално да сравниш два автомобила, а дали е измерен по една методология и не сравняваме круши с ябълки е съвсем отделен въпрос
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 авг 2018 13:50
lyubohar написа:Не си ме разбрал, колега. Не става дума за общия среден разход, той наистина е верен. Става дума ако искаш да разбереш среден за отделните типове път. Среден градско, среден магистрала. На колегата му дава среден градско 6.5, среден извънградско 6.5 и среден магистрала 6.5. В това има ли логика? Просто обяснявам защо се получава така.
наистина не виждам къде е проблема. Карал си 100км 33% градско 8/100= 2,64л , 33% магистрала 6,5/100=2,14, 33% извънградско 5/100=1,65л.
2,64+2,14+1,65=6,43. Ни би било вярно ако пропорционално не са по равно както казах и по горе. Тук е грешката , ако има такава че ако не си карал по равно не е редно да тикваш 3-те вида шофиране , а по-скоро този който преобладава. И сметките са пак верни. Пък вече дали е грамовете има разлика кой го касае. Там се доверяваш горе долу на борд компа, който е доста верен поне при мен. Дава около 10% отклонение и на общия и на дневния, което мисля е напълно достатъчно. Тук не правим счетоводен отчет а обща представа това ТДи 10 ли гори, 8 ли гори или 5. :beer
Дай да се спрем , че омазахме идеята на темата модовете ще трябва да ринат след нас :beat_butt2
VWGT написа:не знам какво се вталявате толкова за това градско/извънградско
абсолютно вярно, предишния В5.5 имаше закован 10 газ + 1л бензин на 100км среден разход за 130 хил км
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Чет 16 авг 2018 14:04
DoH_KuXoT написа:Тук е грешката , ако има такава че ако не си карал по равно не е редно да тикваш 3-те вида шофиране , а по-скоро този който преобладава. И сметките са пак верни. Пък вече дали е грамовете има разлика кой го касае.
Да, точно тук е грешката; и как ще са грамове, отново ти цитирам spritmonitor страницата на колегата:
6,6 - средно градско
6,2 - средно магистрала
Това от твоя опит като шофьор възможно ли е да е близо до истината? Да, общото средно 6,4 е правилно, демек тук си прав, че сметката е вярна. Но разпределението по тип път се различава от истината вероятно с поне 10-15%.
На моята страница същите данни са:
8 - средно градско
5,5 - средно магистрала
Според теб кое изглежда по-реалистично и разликата малка ли е? :) Общият среден разход и в двата случая е почти еднакъв.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 авг 2018 14:32
визираш конкретните дати 08.05.2018 и 15.06.2018 ли ?
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Чет 16 авг 2018 15:45
Не, визирам средните разходи по тип път като цъкнеш на линка към spritmonitor профила.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 16 авг 2018 15:54
Пичове,
spiritmonitor е хубав тракер, който е много добър да следиш собствения си разход и да се ориентираш.
Но не е добра база за сравнение.
Както колегата по-горе е писал, почти на всички дизелови коли всеки 20 км/ч отгоре качват по 1 литър разхода. Един може да кара 130 на магистралата, друг 150, трети 110. И така една и съща кола може да промени значително разхода.
Като цяло аз например карам бързо по магистралата, имам много спиране и ускоряване зад бавно движещите се автомобили и често се случва магистрално и извънградско да изхарча повече от градско.
Нека не обръщаме и тази тема в тема за разход, защото това е приказка без край и единственият човек, който е дал точна информация е bongoo, защото е посочил разход при различна фиксирана скорост по ACC.
Темата е за Passat B8 - нека да се придържаме към нея. За разходи има друга тема.
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Чет 16 авг 2018 16:01
Не спорим за разход всъщност, а за особеност при изчисляването при ползване на такива тракери. Която съм забелязал и реших да споделя. Иначе е извън темата, да, аз спирам да пиша, и без това казах всичко каквото можех да кажа :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 авг 2018 16:05
Виж аз пък научих за това подменю, което дава статистиката, благодаря, не бях обръщал внимание, че го има. И финално от мен, стила на каране определено е в основата, както е писал и колегата, на магистрала ако понастъпваш разхода като нищо минава спокойното градско каране. Живи и здрави :beer
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 16 авг 2018 17:27
Когато шофира жена ми, докарва разхода до 6 градско, аз под 7,5 трудно падам!
