голф 4 1.9TDI Трудно пали при топъл мотор-РЕШЕНО
barselonap
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Здравейте,колата е голф 4 1.9 TDI и пали все по-трудно при загрял нормално двигател.Един "специалист"ми каза,че трябвало да се преинсталира компютъра.Друг варянт нямало.Някой може ли да даде мнение?
Последна промяна от barselonap на Вто 13 ное 2012 0:06, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: голф 4 1.9TDI Трудно пали при топъл мотор
Стартера ли върти трудно при загрял мотор, или върти нормално а не пали. Ако върти трудно и акумулатора и алтернатора са ти наред, най-вероятно са втулки на стартера.
- samo_pechka
Търси термин: +трудно +пали +топъл .Ще ти покаже доста резултати.
barselonap
Върти нормално,но пали чак след 5-8секунди
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Често срещан проблем при TDI моторите, при мен проблема го реших с нов акумулатор и си я карах така колата около година преди да я продам!
След като смених батерията проблеми с топлия старт не съм имал и си палеше от раз, някой предлагат и решение с прекодиране на компа с настройки за автоматична скоростна кутия, колко е удачно не знам
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
с чип променя се картата за паленето забравяш за проблема
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
tdi fen написа:с чип променя се картата за паленето забравяш за проблема
Е защо да е с чип като може да си оправи стартера за да дава на мотора стойности нужни за запалване на мотора,вариант 2 акумулатор...След тези 2 манипулации мойта зве да пали идеално,а едни алчни майстори искаха да ми сменят елемент на помпата хахха.....Не че с чип не става,но според мен по добре да е си оправи някой елементи,вместо да дава пари за чип...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
при мен не се получи нито с нов акумулатор а стартера го гледаха двама уж от най-добрите майстори в София единия го стендва и двамата казаха че е перфектенtdi_20yare написа:Е защо да е с чип като може да си оправи стартера за да дава на мотора стойности нужни за запалване на мотора,вариант 2 акумулатор...След тези 2 манипулации мойта зве да пали идеално,а едни алчни майстори искаха да ми сменят елемент на помпата хахха.....Не че с чип не става,но според мен по добре да е си оправи някой елементи,вместо да дава пари за чип...
- forski
При мен профилактиката(почистване и смазване) на стартера и новия акумулатор подействаха, никакви проблеми при палене на топла и студена !
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
може без чип просто да се промени картата на паленето . След 70 градуса немеца е задал първите милиграми след 250 оборота ,а при леко износен стартер и леко ослабнал акумулатор трудно се прави 250. Променят се нулите на примерно 19 милиграма още от 50 оборота. Не се занимавайте с нови стартери или нови акумулатори освен ,ако наистина не стават
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
barselonap
Re: голф 4 1.9TDI Трудно пали при топъл мотор-РЕШЕНО
Решено-brezel
cccp_sds7
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
forski написа:При мен профилактиката(почистване и смазване) на стартера и новия акумулатор подействаха, никакви проблеми при палене на топла и студена !
И при мене така почистване и смазване на стартера
после никакви проблеми с паленето
RadkoKutin
- Регистриран на: Съб 17 юни 2017 11:13
Здравейте колеги
От скоро карам туран 1.9TDI 105к.с. Автоматик DSG 2004
Чета по форумите че на тези с ръчни скорости слагат карти на автоматик.Аз също имам този проблем с топлия старт.
Помагайте моля
Помагайте моля
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Май само промяна на картата помага.
Аз съм с нов акумулатор и със сменени втулки и четки на стартера и пак като загрее понякога го има замислянето при загрял двигател. При мене забавя 2-3 секунди паленето и не ми прави впечетление
