транспортер Т4 2.4 не пали?
NOVAGOLF
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 18 авг 2018 13:49
Колеги последните два дена ми направи впечатление че започна да пали с малко мъка. На топъл двигател нямаше проблем. Днес обаче сутринта и преди малко на обяд няма палене... давайте съвети за само диагностика от къде идва проблема... как да проверя качва ли гориво или дали подгряващата част е във форма. Благодаря предварително на всички, които ще ударят по едно рамо.... :love.vwclub
NOVAGOLF
Re: транспортер Т4 2.4 не пали?
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 18 авг 2018 18:44
Така, кофти че няма много активни! Прочетох бая теми в няколко форума и реших да започна с пускането директно на плюс от акумулатора и да прескоча релето... уцелих и запали... лошото е че подцених кабела и запуши бая (слагайте кабел с размера на клемите). После го тествах с дърпане и запали.. т.е. Проблема е релето!
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 18 авг 2018 19:00
Колеги това ли трябва да е релето, някой?
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 18 авг 2018 19:02
Изкочи и още нещо сега не свети крушката за подгрявката.... дали са заминали свещите или е бушон, някой знае ли къде се намира :)
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 18 авг 2018 20:04
С малко ровене в Руските форуми видях, че това е релето води се 102 или 104 МО като номер е това 12-та позиция... сега търся за подгряващите бушона!
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 18 авг 2018 20:50
Понеже сам се справяш... виж номера на твоето реле и търси по номера... ще видиш и краткия номер после 102 или 104...
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 18 авг 2018 23:06
Мерси, колега дайте малко помощ за бушон за подгряващите. Както казах на контакт не светва индикация (крушката) за подгряване....
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 19 авг 2018 8:17
Бушон, не знам къде може да е, може да е горе на бушониерата, може и при двигателя... 50А.
Мисля, че релето им пуска тока.
Намери друго реле, може и от колега за проба.
Някои колеги презапояват контактите на релето, студени спойки...
Ел.схеми може да намериш при братушките на http://vwts.ru/vw_t4_7d.html, както и още много литература...
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Пон 20 авг 2018 20:07
Бонев благодаря за беседата :) оправих звяра като смених релето! Сложих хубаво Немско и пали, като часовник е :) жалко, че няма много запознати колеги, но пък дано да сме били полезни за други, които имат този проблем.... Успех!
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Пон 20 авг 2018 20:08
Модераторите, могат да заключат темата, да не стане спамене! Стана приятна....
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 20 авг 2018 20:25
:th_up
След смяната на релето, индикацията за подгряващите свещи проработи ли?
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Вто 21 авг 2018 20:53
Да оправи се, без да има проблем с тях...
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Сря 22 авг 2018 21:46
Да продължа темата.. колеги с какви инструменти да се снабдя за смяната на подг ревни те свещи... гледам по форумите си е играчка и си иска инструмент. Някой да е сменял?
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Пет 24 авг 2018 19:09
Така, да довърша за проблема. Оказа се че гори бушона на подгряващите свещи, след обстоен преглед хванах главната разпределителна пластина на свещите да дава на късо.... проблема решен, бусагата пали от раз!
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 27 авг 2018 13:44
Колега същия хОй го ядох и аз пролетта ама малко рано виждам темата.Бушона само нов оригинален с поръчка в Юнитрейд, за смешните около 2 лв.
Върни се в “T4, T5 и T6”
