транспортер Т4 2.4 не пали?
- NOVAGOLF
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Колеги последните два дена ми направи впечатление че започна да пали с малко мъка. На топъл двигател нямаше проблем. Днес обаче сутринта и преди малко на обяд няма палене... давайте съвети за само диагностика от къде идва проблема... как да проверя качва ли гориво или дали подгряващата част е във форма. Благодаря предварително на всички, които ще ударят по едно рамо....
- NOVAGOLF
Re: транспортер Т4 2.4 не пали?
Така, кофти че няма много активни! Прочетох бая теми в няколко форума и реших да започна с пускането директно на плюс от акумулатора и да прескоча релето... уцелих и запали... лошото е че подцених кабела и запуши бая (слагайте кабел с размера на клемите). После го тествах с дърпане и запали.. т.е. Проблема е релето!
- NOVAGOLF
Колеги това ли трябва да е релето, някой?
- NOVAGOLF
Изкочи и още нещо сега не свети крушката за подгрявката.... дали са заминали свещите или е бушон, някой знае ли къде се намира :)
- NOVAGOLF
С малко ровене в Руските форуми видях, че това е релето води се 102 или 104 МО като номер е това 12-та позиция... сега търся за подгряващите бушона!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Понеже сам се справяш... виж номера на твоето реле и търси по номера... ще видиш и краткия номер после 102 или 104...
- NOVAGOLF
Мерси, колега дайте малко помощ за бушон за подгряващите. Както казах на контакт не светва индикация (крушката) за подгряване....
- georgebonev
Бушон, не знам къде може да е, може да е горе на бушониерата, може и при двигателя... 50А.
Мисля, че релето им пуска тока.
Намери друго реле, може и от колега за проба.
Някои колеги презапояват контактите на релето, студени спойки...
Ел.схеми може да намериш при братушките на http://vwts.ru/vw_t4_7d.html, както и още много литература...
- NOVAGOLF
Бонев благодаря за беседата :) оправих звяра като смених релето! Сложих хубаво Немско и пали, като часовник е :) жалко, че няма много запознати колеги, но пък дано да сме били полезни за други, които имат този проблем.... Успех!
- NOVAGOLF
Модераторите, могат да заключат темата, да не стане спамене! Стана приятна....
- georgebonev
След смяната на релето, индикацията за подгряващите свещи проработи ли?
- NOVAGOLF
Да оправи се, без да има проблем с тях...
- NOVAGOLF
Да продължа темата.. колеги с какви инструменти да се снабдя за смяната на подг ревни те свещи... гледам по форумите си е играчка и си иска инструмент. Някой да е сменял?
- NOVAGOLF
Така, да довърша за проблема. Оказа се че гори бушона на подгряващите свещи, след обстоен преглед хванах главната разпределителна пластина на свещите да дава на късо.... проблема решен, бусагата пали от раз!
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Колега същия хОй го ядох и аз пролетта ама малко рано виждам темата.Бушона само нов оригинален с поръчка в Юнитрейд, за смешните около 2 лв.
