Колеги ключа му липсва лампичката, а имам желание да я оправя да свети (препоръчаха ми такава от запалка с фенерче) става ли ? .
Ако някой е слагал такава лампичка, ако може да помогне или евентуално клип как се слага ако може да даде ( не намерих лично аз ).
Благодаря предварително
VW Vento 1995г- реставрация лампичката на ключ
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: VW Vento 1995г- реставрация лампичката на ключ
Тези от запалката са обикновени 5 мл светодиоди. За клюа май ще трябва да се потърси 3 мм диод или по тънък
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Оригиналната батерия varta V625 U е 1,5в и диода ме съмнява да свети силно,ако светне въобще.А подмяната на крушката с диод мисля няма да е трудно,но е най-добре да си се монтира оригинална крушка-трябва да ги има в магазините за електронни компоненти.
- maloumnik
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 21:02
Скоро възстанових един ключ за голф4, предполагам е същата работа.
Това е крушката:
http://www.elimex.bg/product/99915/krus ... 0-09a.html
Това е батерията:
http://www.elimex.bg/product/132042/bateria-v625u.html
Това е крушката:
Това е батерията:
- Регистриран на: Чет 30 ное 2017 15:39
- Автомобил: VW Polo 9N 2003
- Местоположение: град Лясковец
Здравейте!Аз си направих ключа на моето поло със светодиод 5мм.За целта трябва да се купи друга батерия,която е 3 волтова и размерът и съвпада с този на старата батерия.Светодиодът за да влезе на мястото на лампичката трябва да се изпили малко,но става много добре и свети доволно силно.Има и клипче в youtube за направата.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Монтирал съм диод 5мм в ключ от Голф 4 като се изпили малко. За захранване използвах батерии от калкулатор 2 бр по 1.5 волта. Диаметъра на батериите беше малко по-малък от оригиналната батерия 1.5 в. Това позволява да изтърбушите оригиналната батерия, като оставите само горната й част, понеже контакта е в долната част на бутона. Поставяте двете батерии от калкулатор вътре, съобразявате + и - на диода и сглобявате. Двете батерии идват малко по-високи и светенето става с по-малко натискане.
