VW Passat B3 89г 1.8 RP- инсталиране на MFA - лостче окабеляване
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Имам снопа на километража. Километражът е с жило, но с MFA и MAP за разходомер.
Интересува ме има ли някой пинаута да свържа лостчето за километража директно без бушонното табло, защото неговия сноп вече го бяха нарязали? Какъв датчик да използвам за температура и пинаута да го свържа директно има ли?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- инсталиране на MFA - лостче окабеляване
Схемите ти ги дадох в другата тема, дано си ги видял. Във всеки раздел има тема FAQ в която са дадени линкове към полезни и пълни теми. От мен да мине, ще
вместо теб viewtopic.php?f=11&t=128500
вместо теб viewtopic.php?f=11&t=128500- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:Схемите ти ги дадох в другата тема, дано си ги видял.
Брат, нямам снопа кабели от лоста до таблото. Трябва да свържа директно лоста на снопа кабели към километража. Само него имам. Навсякъде имат пълната инсталация, но аз я нямам. Затова и въпроса ми. Аз ги видях, но те са до таблото електрическото на колата. Аз искам дирекно да вържа към снопа на километража.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,ако искаш да ти пратя кабелите от лоста до бушониерата,ако са налични все още...от Б3-Г60 са,но мисля че ще са еднакви,щом лостчетата са еднакви.
- инжектопляктор
Някой моля да помогне. Подкарах MFA-то, но разходомера не работи. Дава 0/100.
Свързах тръбичка от колектора там където има за помпата на сервото 2 извода отстрани към МАП-а на километража.
Колега, благодарско, но открих пинаута на лостчето и свързах директно буксата на кабелите на километража.
Проблема беше, че не знаех на лостчето кой цвят на какво отговаря.
Понеже и датчик нямам, извадих кабелите за датчика за термометъра отстрани запоих други, та да си свържа когато дойде време без да разбутвам нищо повече.
slaveiko67 написа:Колега,ако искаш да ти пратя кабелите от лоста до бушониерата
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Премести я някъде на друго място по близо до моното. Сложи един тройник на някой от вакумните маркучи дето са под дросела, там е най точно. На клапаните на сервото, ако не е затиснато вакумът е постоянен и ще ти показва едно и също
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:На клапаните на сервото, ако не е затиснато вакумът е постоянен и ще ти показва едно и също
От колектора към сервото идва маркуч. Аз съм се закачил на него маркуч преди сервото.
Обаче не работи - показва все 0.0/100км. Днес за съвсем малко се мръдна на 0.1/100 и толкова му беше.
МАП-а не му е спукана мембраната - с уста го пробвах. Къде да диря проблема?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами възможно е и машинката на таблото да не си работи просто. Премести го все пак там където ти казах
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:Ами възможно е и машинката на таблото да не си работи просто.
МАП-а е прецакан. Има ли го като резервна част или цяло табло се търси? Днеска както карах, взе нещо да свири от МАП-а. И тук-таме се включва и имам разход 0.1-0.2/100км И сега де факто си играх, за да имам часовник, средна скорост и термометър...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ако намериш някъде резервно само това, дано е същото, че таблата са все различни.
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:дано е същото, че таблата са все различни.
Е не мога ли да свържа някой външен МАП зад таблото? Защото за температурния датчик 2х1 килоом в парапел термистори и показва що-годе вярно. Къде да намеря такова рядко табло, чист късмет е, че едно намерих.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Нямам идея можеш или не можеш да вържеш външен, по принцип би трябвало да можеш, но не знам точните кабели и начина на изчисление.
Ето ти една обява в която колега продава табло viewtopic.php?f=30&t=457443&p=4451461&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%9C%D0%A4%D0%90#p4451461
Ето и другите теми да си намериш search.php?keywords=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%9C%D0%A4%D0%90&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
В крайна сметка можеш да пуснеш и тема в раздел Купува и може да я види някой колега който има счупено такова табло да ти прати само тая дивотия.
Аз имах едно табло цяло, не му работеше нещо, не си спомням какво и го подарих цялото на един приятел.
В продавалника има табла за по 20-30 лева и те така
- инжектопляктор
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:..
Благодаря. То още вчера беше готово, ама свалях километража няколко пъти да разбера какъв е проблема с моментния разход.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
