Голф 5; 1,6 FSI;2004 г. - промяна в работата на празен ход
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 21 авг 2018 17:08
Да попитам колегите на какво може да се дължи следното. Карам въпросната колата от около 2г.На празен ход, при загряла кола, винаги моментния разход е бил от 0,6л. до 0,7 л/час. Преди два дена пристигнахме на море и от тогава много странно, но колата държи по компютър на празен ход 0,9 до 1 л. /час :scare3 (това на загряла кола, без включени консуматори като климатик и т. н. иначе с него нормално си отиваше към 1,2л./час!) На какво се дължи това? Претоварване, избягала центровка ли? Също да отбележа, че тук на морето заредих спортен бензин 98 от Лукойл, ако това има значение.
Последна промяна от plamingo на Вто 21 авг 2018 19:13, променено общо 1 път.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 5; 1,6 FSI;2004 г. - промяна в работата на празен ход
Мнениеот jordan17772 » Вто 21 авг 2018 19:13
Това при еднакви обороти на двигателя на празен ходи ли? Според мен не се втелявай, а си карай всеки ден колата и не мисли за такива дреболии.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 21 авг 2018 19:23
Да, при еднакви обороти на празен ход (~700 об. /мин). Усещам леко претрисане в покой също...
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 23 авг 2018 23:35
Днес на моменти забелязвам затихване на разхода до 0,8-0,7 л/час. Дали компютъра не се шашка от преди 3 дена, когато натисках 4 часа по магистралата :gruebel
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 24 авг 2018 21:58
Едва ли е от продължително каране и натискане по магистралата.
Според мен е някакво следствие от ''хубавия'' ни роден бензин.....зареди на друга бензинистация следващите дни и виж как ще е.
