T4 2,4d прегрява съвети ..
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Мнениеот thunderstorm_11 » Съб 18 авг 2018 9:16
От скоро съм собственик на бусчето. Двигтел 2,4д Та проблема е следния на място бусчето държи стрелката на водата малко над средата а когато тръгна да го карам изхвърля водата от казанчето и температурат се покачва до предпоследното деление на таблото и започва да святка лампичката за водата, не забелязвам да връща вода от маркучето което влиза в разширителния съд . Та сменил съм температурен датчик, датчика за перките който е с 3 извода на радитора и нов термостат. Когато включа парното започва да падат градусите, проверил съм релетата за перките работят и двете степени но перките не се включват може би защото изхвърля водата и датчика остава на сухо Възможно ли е преди да се сваля главата да е от водна помпа или изобщо как да проверя къде е проблема. Благодаря на отзовалите се.
NOVAGOLF
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Re: T4 2,4d прегрява съвети ..
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 18 авг 2018 19:04
Колега забелязах, че тук няма голяма активност... съвет едно обезвъздуши системата може да има балон, често срещан проблем...
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 18 авг 2018 21:00
thunderstorm_11 написа:... не забелязвам да връща вода от маркучето което влиза в разширителния съд...
Коя част управлява, кара, водата да минава през маркучето?...
Водна помпа?
Запушено маркуче?
Много въздух в системата?
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Съб 18 авг 2018 21:38
тънкото маркуче което влиза в казанчето трябва да тече течност постоянно като го извадиш от казанчето.запушено ли е проблем. и може и затова да загрява,то обезвъздушава главата.така че провери. :th_up
Е.Димитров
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Е.Димитров » Нед 19 авг 2018 15:59
Здравей колега, вероятно не отваря големият кръг и не се охлажда водата. Виж термостат да не е затворил/запекъл
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Нед 19 авг 2018 18:52
Термостата е нов датчиците и те перките съм ги пробвал работят ще отворим помпата да видим каква е хавата там и ще пиша но не съм забелязал да излиза изобщо вода от онова тънкото маркуче така че дано се окаже помпа а водата от това маркуче само при загрят мотор ли трябва да иЗлиза или няма значение
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 19 авг 2018 19:40
Водната помпа върти антифриза постоянно при работещ двигател.
Ако има много въздух в системата или маркучето е запушено, няма да излиза вода през него.
Откачи го маркучето и надуй с някакво междинно приспособление да не се натровиш, или с компресор за въздух...
В разширителното казанче какво е нивото? Ако трябва, долей антифриз до средно положение.
Загрей двигателя при отворена капачка на разш.казанче до второ пускане на вентилатора, за да е сигурно, че термостатът ще е отворил.
Наблюдавай нивото в казанчето и ако пада под минимума, доливай много бавно на тънка струйка. При второто завъртане на перките, нивото трябва да прелее. По време на загряване на двигателя, мачкай ритмично маркуча към радиатора и тези за парното, за да излезе въздуха.
Изчакай минута, две и затвори капачката.
Ако през цялото време няма движение от малкото маркуче, вероятно е водната помпа.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 авг 2018 21:12
Ако тоя бус е каран с водичка,ръждата е навсякъде.
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Пон 20 авг 2018 20:12
И аз залагам на въздушен балон или водна помпа... дано да е балон, следвай съвета на Бонев за обезвъздушаване и ще разберем! Успех колега!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 авг 2018 20:43
Залагам на 85% проблем с гарнитура. Дано не е пукната и главата...Ако навлиза в цилиндрите течност, се познава по особена корозия в основата на щифта на подгревните свещи. Достатъчно е разбира се в някой да влиза нали, не е казано във всичките.
Принципно ръжда в системата се отстранява лесно, стига да има минимален дебит вода през радиатор, блок,глава и т.н., да няма някъде запушено и да не позволява циркулация на охл.течност. Лекарството е Г12 тип антифриз сменен поне два пъти през 4-5к.км. Този антифриз има едно свойство да разгражда ръждата, котления камък и т.н. , но ако има някъде и минимален пробив в системата, позапушена дупчица по радиатор примерно с котлен камък- отпушва я и почва теч.
Ако навлизат газове в охл.система , дори и минимални , Г12 тип антифриз си променя цвета на зеленикав ( това за дизел, за бензин не знам ) . Като процес да се смени цвета му минава малко време и зависимост от това и колко газове навлизат. Ако колата е карана с менте син антифриз- гаранция гарнитурата е дала фирата . Отделно сулфатите разкатават мамата на радиаторите за охлаждане и парното. Успех с ремонта
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 22 авг 2018 7:59
Развитие до сега: Отпушихме малкото маркуче което влизаше в разширителния съд беше запушенон с някакви мизерии лееко тече от него. Забелязах че радиатора е студен хмм махнах термостата същата работа смъкнах го и исках да го прочистя малко с различни препарати за котлен камък но ве че се спукана поне 10 места кофтиии. Налях вода от горния край на радиатора обаче не иска да излиза от долния изобщо това ме наведе на мисълта че е запушен днес ще купя нов да видим какво ще става . Водната помпа е проверена здрава и изправна да се надявам че радиатора е бил проблема за прегряването .
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 22 авг 2018 9:44
Преди да сложиш нов радиатор, промий много добре системата - може с маркуч от чешмата, като вкарваш водата в изхода на парното примерно - зависи къде ще ти е удобно, но промивката да е в обратна посока на въртене на водата в системата, или да редуваш вход/изход.
След промивката - както каза колегата над мен - напълни системата с антифриз G12/G12+ червен (не че е голяма разликата в цената с G13 лилавия), като е в пропорция 60/40 в повече за антифриза, спрямо дестилираната вода, предварително разреден преди наливането.
Покарай един месец поне, източи и виж дали има мизерии, наглеждай дали ще текне от някой маркуч/фланец ... Ако успееш да прецедиш източеното, може пак да си го налееш и долееш само дестилирана вода. След месец пак същата процедура с източване, проверка и ако всичко е наред, може да останеш на G12 червения или да налееш G13 лилав в пропорция 50/50 предварително разреден, преди да наливаш бавно в системата.
След всяко зареждане на системата - обезвъздушавай на отворена капачка, както ти написах преди.
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 22 авг 2018 20:36
Добре благодаря за помоща ще направя както написахте.Да се надявам че за в бъдеще няма да имам проблеми с бусчето.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
