Здравейте колеги ,
Прецака ми се стъклоподемника на шофиорската врата.Моторчето работи,но се чува яко прищракване от механизма и трудно се затваря джама.Все едно нещо го затиска.Сега се замислих дали да купя нов механизъм(доста са скъпи) или да търся 2ра ръка.На какво цена вървят горе долу и дали си струва да рискувам с втора ръка.
Благодаря предварително!
Шаран 7М 1998г.Проблем със стъклоподемника.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Шаран 7М 1998г.Проблем със стъклоподемника.
отварял ли си да видиш кое е проблема? Може да има само счупен водач и да иска профилактика
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
stefarata написа:отварял ли си да видиш кое е проблема? Може да има само счупен водач и да иска профилактика
Има скъсано по въжето.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Гаранция разплетени жила. Не си писал от къде си. Знам човек в Кърджали, който ги възстановява.
- samet_1984
polovera_9n3 написа:Гаранция разплетени жила. Не си писал от къде си. Знам човек в Кърджали, който ги възстановява.
От Кърджалийско съм,но за съжаление в Кърджали съм срещал само майстори на"Големи думи".Ти си от Кърджали кажи ми поне един свестен майстор в Кърджали та и аз да знам.На един мой приятел са го възстановили за 50лв.,но едва два месеца му се зарадвал.
- polovera_9n3
Ще ти кажа къде е човека в Кърджали, от който аз съм доволен, и то не веднъж. Улица Язовирска... караш по нея, минаваш отбивката за ЖП прелеза към складовете, после 1вата вляво нагоре- те са павирани улици. Като завиеш наляво нагоре стигаш кръстовище- завиваш надясно- там има един портал с големи врати. След портала вляво е човека- Краси се казва, има червена Голф 2ка. Ако колата е там и той е там. Ако не можеш да се ориентираш- там някъде по улица Язовирска има много търговски обекти. спираш и питаш- те знаят. Питаш за Краси, дето прави жила.....Краси се намира срещу офиса на Радио такси 6142. там в район складове го знаят всички. ако нещо има неясно питай пак. щото малко е завряно мястото.....
- samet_1984
Благодаря за инфото колега,но за сега реших проблема със смяна на друг от автоморгата.
schapcho
- Регистриран на: Чет 05 фев 2015 13:52
- Автомобил: VW-Sharan
- Двигател: 1999-AFN
- Местоположение: враца
За да помогна и на други с подобен проблем,...продават се ремонтни комплекти по магазините или в нета..10-20 лв.,и в Ютуб има хубаво клипче,как се сменят въжетата,водачите и централната ролка.Успех!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Който търси-намира, но не споделя за съжаление.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Този филм съм го гледал.
Предна дясна врата вечерта затварям стъклото и на няколко сантиметра от крайно положение блокира, нито нагоре нито надолу работи.
Сутринта я зкарах в сервиза и установиха, че се е счупила една пластмасова втулка върху , която е пружината за натягане на жилото.
Поставиха нов, оригинален механизъм и старото моторче с блока за управление.Сметката беше 70лов със труда. От тогава работи безотказно вече пет-шест години.
На задна дясна врата, купих цял механизъм за 40лв от морга и след няколко месеца започна да прави номера.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Хубаво е ако си ремонтирате сами механизмите да се почистят хубаво водачите и да се сложи обилно грес или някаква друга смазка.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Проблема при водачите е стареенето на пластмасата. Грес е добре и за жилата да се сложи.
