Пасат б5 1.9 тди 90 к.с. чистене на EGR
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Съб 25 авг 2018 15:43
Здравейте колеги.
Притежавам пасат б5 1.9тди 90 вече почти 10000км и съм много доволен.Онзи ден смъкнах маркуча който отива към EGR и видях че колектора навътре е пълен с гняс.Та искам да смънне колектора но невиждам дали без канал или подемник ще мога да се справя и колко общо болта държат колектора.И да Ви питам какви са симптомите на запушен ЕГР.
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Re: Пасат б5 чистене на EGR
Мнениеот Dani16v » Съб 25 авг 2018 18:14
Не ти трябва канал. Работи се отгоре. Колектора се държи на 6 болта- шестограм м5 или 6 не си спомням. Егр-а на 3 болта.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Нед 26 авг 2018 15:53
Колега мисля, че и кутията на филтъра трябва да се махне.А иначе друготе болтове над или под турбото трябва да се мъча да ги развивам.
Dani16v
Двигател: 1z +
Мнениеот Dani16v » Нед 26 авг 2018 22:23
Над турбото(изпускателния колектор) са. И нова гарнитура, нали знаеш. Ако не си сигурен какво правиш, потърси помощ от приятел,да не се объркат нещата :wink
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 авг 2018 23:55
Смуктелния колектор (където е гняста след EGR-а) не е пряко свързан с турбината.
Същото се отнася и за колектора и кутията на въздушния филтър.
Може да се наложи да разкачиш тръбата само за да имаш по-удобен достъп, не за друго.
Иначе болтовете са с имбус 6
Допълни кода на мотора в заглавието
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 27 авг 2018 0:10
Кодът е AHU
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 27 авг 2018 0:11
Та трябва ли да махна кутия и филтъра и нещо друго.Защото достъпа до там много труден ми се вижда
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 04 сеп 2018 14:43
Ако при пасат ти е трудно ние с шараните какво да кажем. Особено долните болтове е само с напипваме.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 сеп 2018 10:39
Нищо трудно няма. Дори не се сещам да е по-лесно на друг тип ФВ. И турбото е лесно достъпно. На тази кола по-трудните неща са: смяна на ангр.ремък/ВП ( то пак е лесно, но се налага предната греда с очиларката да се сложи в сервизно положение или да се демонтира ) , смъкване на картер на място , както и лек зор е смъкване на стартера примерно . Останалите неща са лесно достъпни
