Поло 1.9 AGR не върви след смяна на клапан N75 и дебитомер .
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Сря 22 авг 2018 18:55
Здр.колеги преди време имах проблеми с вървежа на колата, впоследствие смених н75 и дебитомера но пак не върви като преди и турбото не прави налягане 1.0 бар,а прави максимум 0.6 бара/имам монтиран бустметар/имам и чип от Брезел ,преди 3 дена бях на дълъг път по магистралата и колата заби на 165 км/ч с клима,след рестарт се оправи .Къде да търся проблем другаде,вакумите са сменени,има записана грешка 17958 и 00741 .
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: Поло 1.9 AGR не върви след смяна на клапан N75 и дебитомер .
Мнениеот NathaN » Сря 22 авг 2018 20:50
Първата грешка може да е актуатор виж доло на турбото където влиза маркуча докато работи колата го извади и го мушни и виж отгоре лостчето дали се прибира като го сложиш и естествено като го махнеш да се отпуска или да трябва да се чисти турбината, макар че AGR май не е с променлива геометрия, но не съм сигурен да не би пък мап сензора нещо да се ебава, за втората грешка си смени стоп машинката над педала на спирачката. Аз имам същият проблем с моята ибиза ПД 131 коня и ще видим какво ще се окаже или вакуумите или актуатора или геометрията
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Сря 22 авг 2018 21:28
Нямам актуатор а уестгейт и не е с променлива геометрия, а иначе клапана е здрав,държи налягане, каточели е много натегнат.за стопмашинка съгласен.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Сря 22 авг 2018 21:33
За проба съм вадил маркуча от н75 които управлява турбото и тогава си надува до 1.0 бар.може ли да се кара така и опасно ли е?
NathaN
Мнениеот NathaN » Сря 22 авг 2018 22:06
Ами според мен по - добре не рискувай не мога да ти кажа и аз ами отхлаби го и виж може би му трябва настройка
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Чет 23 авг 2018 10:07
Турбото е завряно на майкаси г за и много трудно се стига.незнам изобщо дали ще има ефект.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 24 авг 2018 14:16
Виж дали са свързани правилно вакуумните маркучи съгласно схемата.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Пет 24 авг 2018 18:44
Пробвал съм да ги разменя,тогава пък хич не върви
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 24 авг 2018 20:47
H 75 нов ли го взе или втора употреба
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Пет 24 авг 2018 21:33
Чисто нов но е реплика,заместител,аналог,а,уж го дават за моя мотор.виж кво се получава .със стария оригиналния колата хич не вървеше,имах друг същия като този в момента,бях го зимал за резерва.средно положение,с новия най добре.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 25 авг 2018 15:57
Трябва да пробваш с някой друг 100% работещ от работеща кола. Аз когато сменявах моя слагах пиербург и проблеми не съм имал. А закачал ли си колата да видиш някакви грешки изписва ли.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Съб 25 авг 2018 20:14
Не мога да намеря същия Н75,а за грешки,погоре съм писал 17958
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Съб 25 авг 2018 20:20
Забравих да пиша ,че оригиналния Н75 цъкаше постоянно когато е на контакт,адругите два само еднократно,при подаване на контакт.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 26 авг 2018 8:55
На тихи обороти, трябва да цъка постоянно.....с увеличаване на оборотите спира да цъка
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Пон 27 авг 2018 10:31
Аналозите не цъкат колега.Някой да каже оригинален номер на Н75 за AGR мотора,или някой да продава такъв.
