Здравейте колеги,
Имам малко странен проблем на Бора-та. След като си пусна чистачките (примерно да си измия стъклото по продължително) 5-6 секунди след това се чува едно цъкане/леко чаткане отпред до стъклото. Три-четири пъти се чува отчетливо и спира. Чистачките на пръв поглед си вървят нормално без забавяне, струва ми се само че има едно леко потреперване докато се връщат. Също така най-бързата(трета степен) сякаш не е толкова бърза вече. Дайте някакви съвети!
Благодаря предварително!
Чукане/цъкане след пускане на чистачките
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Чукане/цъкане след пускане на чистачките
Сваляй целия механизъм и му направи една профилактика и смазване. Има тема за голф 4 как се прави.
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Преди да пробваш с разглобяване и смазване на механизмите пробвай с нови чистачки или пера.При мен претреперваха,накъсваха хода си и като си взех нови всичко заспа.
