Голф 5 1.9 bkc притрисане и пушек при първи старт
Здравейте колеги, от скоро имам проблем с колата. Когато я оставя да изстине напълно при първи старт има притрисане и бял пушек отзад с мирис на масло. Всичкото трае около 5-8 секунди след това нормализира работата. Има разход на масло, но това май е нормално при тези мотори. С диагностиката на загрял мотор дюзите са перфектни, турбото няма луфт и клапана в капака не пуска масло. Моля ви помагайте!!!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Голф 5 1.9 bkc притрисане и пушек при първи старт
Откога имаш колата? Откога започна да пали така? Виж пак дали мирише на масло или на сурова нафта.
От началото на годината, мирише на сурова нафта и на масло, днес помирисах по старателно. Започна да пали така от скоро, може би месец, имам чувството, че проблемите започнаха след смяна на дифтунги и О-пръстени на дюзите.
Zinoto
При внезапно появил се проблем след ремонт се гледа където е пипано последно. Посред лято миризма на сурова нафта и труден старт след смяна на опръстени... да не би да не са регулирани дюзите? Синхронизацията може да не е добра. Забелязваш ли повишен разход и влошена динамика?
Не, колата харчи харчи нормално и си върви добре. Дюзите ги регулирах по следния начин, защото смених и тези неща отгоре в средата не знам как се казват(извинявям се). Прикарвам болта в средата и връщам 180 градуса, а след товя натягам контрагайката.
Zinoto
Регулировъчния болт се навива докрай и след това се връща на 180 градуса
Демек да го стегна хубаво, така ли
А и може би има малко покачване на разхода, страх ме е да не е главата
