Здравейте,
взех си амр на Нокиа и 4 колони за Голф 4 .Сега иска да сменя моите и да сложа другите колони които минават през усилвателя.Нямам схема на буксите ако някой може да помогне ,понеже не можах да намеря за Голф 4.
Поздрав!
Схема буксата на Amp Nokia за Голф 4
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Re: Схема буксата на Amp Nokia за Голф 4
Някой вързвал ли е DSP Nokia 1J0 035 456A лъм афтрърмаркет стерео понеже нещо немога да го подкарам?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Тук има описание на буксите...https://www.elforum.info/topic/86859-nelamurire-amplificator/
- muko
- Двигател: KR 1991
Навързвам всичко по схема,и няма звук....Усилвателя тръгва,чува се релето,но няма звук.Има ли как да се пробва дали е скапал амп-а?
- muko
- Двигател: KR 1991
Вързано е като срязах 4 чинча за предни и задни леви и предни и задни десни.Свързах средата на чинча /+/ и всички чинчове с 4 отделни кабела като ползвах общ /-/ за всички чинчове . няма сигнал....
По схемата на 14 и 16 задна лява и задна дясна на 13 и 15 предна лява и предна дясна и на 17 обща маса на 4-ите чинча.
24 е рем.контрола,18,21,23 е постоянно захранване и 19,20,22 е минуса . Правилно ли е?
- Прикачени файлове
- 29asbpw.jpg (77.36 KиБ) Видяна 2614 пъти
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
А от къде взимаш сигнал за усилвателя.Не съм на 100% сигурен,но сигнала трябва де е по високо ниво,т.е от изходите на СД-то ,а не от чинчовете/ниското ниво/.Само екрана/масата/ може да я теглиш от чинчовете.
- muko
- Двигател: KR 1991
Сигнала го вземам от ниско волтовите изходи 9,10,11,12 от снимката. Ако е така ,какво трябва да направя?Да пусна сигнала от изхода за колоните като им пусна обща маса /екран /,пак от там..... или ?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Пробвай да пуснеш сигнал по високо ниво,като масата/екрана/го вземи от екрана на чинчовете, а не от минуса на изхода на крайното стъпало.
- muko
- Двигател: KR 1991
Добре. Днес ще пробвам...
- muko
- Двигател: KR 1991
Пробвах и това, но не стана. Затова свързах К-line, Can bus High и Can bus Low закачих с VagCom и пуснах тест. Стъпалото пусна сигнал на 4-те колони поотделно и видях,че работи, но ми изписва грешка 01311 - Information Data Bus
49-00 No communication
После влезнах да видя каналите всичко е на ред, но пак на 009 канал ми дава Data bus - Not OK.
Според мен стъпалото не получава сигнал и затова не иска да сработи, но с афтърмаркет медия незнам от къде да му подам сигнал за Data bus-a.... Понеже мисля, че като усилваш на Gamma-та подава сигнал към стъпалото да усилва и то...
С една дума... Две думи.......Ужз
- muko
- Двигател: KR 1991
По абсолютно никакъв начин не успях да го излъжа да подаде сигнал :( май ще се предавам..........
