голф 31.6 75 коня загуба на антифриз
колеги наскоро си купих голф 31.6 75 коня и забелязах че губи антифриз .мокета на пасажера отпред е мокар смених радиатора на парното но проблема си остана моля помагайте
Последна промяна от IvanMan на Пет 31 авг 2018 19:53, променено общо 1 път.
Причина: Добави кода на двигателя в заглавието на темата.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: загуба на антифриз
Свържи накъсо двата маркуча на парното в коша, може и с късо парче полипропиленова тръба по диаметър.
И виж какво ще стане с теча.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: голф 31.6 75 коня загуба на антифриз
du4o72 написа:колеги наскоро си купих голф 31.6 75 коня и забелязах че губи антифриз .мокета на пасажера отпред е мокар смених радиатора на парното
Първо прочети правилата за пускане на тема . Код на двигателя.
АBU и АЕЕ се различават.
2. Понеже не знма кода - виж отвора за въздух към купето. При АЕЕ има филтър. Да не е затлачено там с листа и др. боклуци. Не знам от кой град си и дали е валяло.
Ако е радиаторче на парното - запотяване на предно стъкло с мазно.
Друго за, което се сещам - има ли шибидах ?? Ако са затлачени отводнителните канали теч но първо около шибидаха.
Огледай десен калник и пл. подкалник за проходимост. Случва се долу ниско калник/ праг да се затлачва отвора за изтичане / м/у калника и пластм. подкалник е - отпуши го. Ако има гнил праг и долу точно м/у праг и калник - там е проблема.
радиаторче то е сменено също така и филтара съмнявам се гарнитура на главата но ненадува маркучите не прекъсва не пуши бяло даржи нормални обороти но продалжава да губи антифриз
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
