VW Golf MK3 1.8 90к.с. ABS - Кое е малко по-гъсто масло от 15W40 ?
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Здравейте колеги ! Колата е VW Golf MK3 1.8 90к.с. ABS двигател. Въпроса ми е следния- Кое масло е по-гъсто от 15w40 ? В момента карам със такова и искам да го сменя със малко по-гъсто. Причината е, че лампата и зумера за маслото се включват при загрято масло на 2150 об.и като подам малко газ или отнема малко газ и спира. Искам да пробвам да налея малко по-гъсто масло за видя дали ще се оправи проблема и тогава ако не се оправи да търся проблема другаде. Мерси предварително за отговорите
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: VW Golf MK3 1.8 90к.с. ABS - Кое е малко по-гъсто масло от 15W40 ?
Пробвай първо да стегнеш буксата на датчика!
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Проблема ти е на друго място, не е в маслото. Вероятно датчика се е предал. Слагай си хубаво 10W40 масло, защото зимата ще береш ядове с 15W40 да не говорим с по-гъсто.
Датчика е здрав тествал съм го на друга кола. Досега откогато колата е в мен(вече 5 г.) все съм карал със това масло 15w40 и проблем със маслото зимата съм нямал.
- muns61
- Местоположение: pleven
Що не измериш налягането?
Мерил съм налягането и е ОК
Не знам дали има някаква връзка със таблото, защото на километража не ми показва километрите показва ми ги като йероглифи(част от цифрите). Дали може то да прави проблем как мислите ?
Колега, че това масло е станало на вода, щом на 2000 оборота ти пищи зумера, при провереното, никакво налягане...
Налягането го има в нормите е
и съм го сменял преди 4000 км
- goppa
- Двигател: CFFB
zak-64 написа:Налягането го има в нормите е
И нормите са?......
Избягвате от въпроса ми кое масло е по-гъсто от 15w40 ?
Оставете налягането на маслото мерил съм го и си е наред
- goppa
- Двигател: CFFB
Какво значи наред?
Караш с масло, което не е за този двигател и искаш да сложиш друго, което хептен не е за него.
Колкото е по-голямо второто число в SAE индекса толкова е по-гъсто маслото при работна температура.
А кое масло е за тоя двигател
Аз така я взех с това масло и вече 5 години нямам проблеми с маслото, чак сега запищя зумера и лампата светна
- goppa
- Двигател: CFFB
Значи вече имаш проблеми от неподходящото масло.
А кое е подходящото масло 10w40 ли ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не каза, какво налягане си измерил като стойност. Да не се окаже, че моторът иска ремонт, а ти да си правиш експерименти с маслото
