Passat 5.5 2002 1.9 TDI Въпрос относно пръскалки
Airiz
Регистриран на: Чет 07 дек 2017 22:46
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Вто 04 сеп 2018 12:33
Здравейте,
Наскоро се сдобих с това Пасатче, но забелязах, че пръскалките изобщо не пръскат по цялото предно стъкло. Тази, която е срещу лявата чистачка не успява, а дясната пръскалка съвсем леко и то най-долу успява да намокри.
Като вдигнах капака и видях, че голяма част от течността за чистачки се разнесе от долна страна на капака и то по краищата.
Какъв може да е проблема според вас, колеги?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat 5.5 2002 1.9 TDI Въпрос относно пръскалки
Мнениеот Dpop » Вто 04 сеп 2018 13:48
Провери състоянието маркучетата които стигат до пръскалките, а и как са насочени дюзите, те могат да се регулират в хоризонталната повърхнина/нагоре-надолу/?
Последна промяна от Dpop на Вто 04 сеп 2018 13:58, променено общо 1 път.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Вто 04 сеп 2018 13:51
Огледах ги, ама не знаех дали няма да усложня положението, ако опитам да ги регулирам.
От борд компютъра ли се прави това или може и с ръка да се наместят?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 04 сеп 2018 13:58
На ръка става, не се притеснявай.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Сря 05 сеп 2018 11:11
Добре, колега, благодаря ти. Ще пробвам днес и дано да стане. :)
Странно ми е, че са под капака сложени, а не на него. Преди това имах Поло и бяха отгоре на капака.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Чет 06 сеп 2018 12:41
Опитах, но не успях по никакъв начин да ги регулирам нагоре или надолу. Имах чувството, че ще се откачат.
Има ли вероятност да са запушени някак си?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 07 сеп 2018 11:40
Регулира се само съчмата, която пръска, като вкараш една топлийка в отвора, откъдето пръска.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 10 сеп 2018 12:27
Тези пръскалки не са като на моделите преди Б5, тези се водят тип "мъгла"(някои го наричат ветрило или пулверизатор), за регулирането им не се пипа в отвора(от човъркане там има риск да се развали ефекта "мъгла", но всеки сам си преценява какво да прави).
https://www.google.bg/search?q=adjustin ... 0vkLahix1M:
На снимката ясно се вижда издаващата се пластмаса(като малка дръжка), от нея се регулира. Може някой преди теб да е пипал там нещо или тази част да е запекла и затова да не може да я раздвижиш.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Чет 13 сеп 2018 13:09
Добре, а в такъв случай има ли как да се оправят и трудно ли става?
Тъй като не смея да пипам, предпочитам да ида при автомонтьор, но искам предварително да знам дали е сложно за оправяне.
Предполагам, че според зависи от причината, поради която не пръскат добре, ще стане ясно дали трябва дори нови да се сложат.
Всякакви съвети и мнения са добре дошли. :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 14 сеп 2018 11:07
Най- добре ги смени с нови. Ако преди теб са карали само с вода може да има натрупан варовик. Гледай за Шкода
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Пет 14 сеп 2018 12:26
А варовика няма ли да се натрупа и по самите маркучета, освен по пръскалките? Мисълта ми е, че ако е така, то освен пръскалки, ще трябва и маркучите да се подменят.
А цялата процедура със смяната на пръскалките и маркучите трудна ли е? Питам, тъй като не всеки майстор ще се захване с нещо толкова "дребно" или поне така мисля.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 14 сеп 2018 13:01
Според теб маркучите и пръскалките от един и същ материал ли са? Тези пръскалки са с подгрев/през зимата при падане под определена температура той сработва и ги размръзява, ако работи разбира се/, може в комбинация с писаното от Крис да се получил този проблем. Пробвай с някакъв спрей да ги пръскаш отвън и да ги раздвижиш внимателно и ако не стане търси друго решение. От къде си, ако си в София да се уговорим и може да свършим работа-пиши на лични съобщения.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Съб 15 сеп 2018 13:13
Не съм от София, чак в другия край на страната съм - от Шумен.
Днес пробвах да ги раздвижа и размърдам, дори малко по-продължително задържах лоста да впръскат, обаче промяна няма - пръскалката срещу пасажерското място успява малко да впръска, обаче тази срещу шофьора изобщо не отразява.
След това като вдигнах капака малко вода се стече от пръскалката срещу пасажера, а пък тази откъм шофьора водата изтече отстрани на капака и надолу по отводнителните канали (ако така мога да ги нарека).
Оглеждах и оглеждах, но не намерих къде са маркучите, а в близост до двете пръскалки забелязах нещо като уплътнение, което предполагам има как да се махне.
Явно, че сам няма да успея да оправя проблема, най-много да го усложня. Ще ида при някой автомонтьор и ще видим какво ще стане. Рових се за клипове да видя дали някъде няма да е показано нагледно, ама нищо не намерих.
А и взе да става досадно даже, щото като падне дъжд и после се вдигне някоя пушилка и не мога да си измия предното стъкло.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 15 сеп 2018 20:43
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Нед 16 сеп 2018 14:27
Благодаря! :)
