Туран 2008 год. 2.0 109 коня. Метан BSX проблем с волана
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Нед 24 юни 2018 20:35
Здравейте! Проблема е че, когато волана завъртян леко наляво или надясно и вкарам задна скорост на таблото светва сигнална червена лампа показваща "волан" и три пъти има звуков сигнал. Волана се вдървява за 3-4 секунди и след това всичко си е ок! На няколко пъти даже ми е и изгъсвала колата! Някой с подобен проблем ако може да сподели какво може да е! Туран 2008 год. 2.0 109 коня. Метан... BSX. Благодаря ви предварително!
LUST76
Регистриран на: Съб 16 дек 2017 20:40
Re: Туран 2008 год. 2.0 109 коня. Метан BSX проблем с волана
Мнениеот LUST76 » Пет 29 юни 2018 9:10
Мисля ,че няма връзка със задна скорост. Аз имам подобен проблем, и доста изчетох. Може да е от датчика за ъгъла за завиване, другия дето е в рейката, проблем с ел.мотора на рейката или управлението =компа за ел.мотора. Първо обаче се проверяват всички букси по тая система и напрежението , което стига до ел.мотора.Рециклирането струва около 550лв, механична и електронна част.Аз обаче още не съм се решил, защото при мен само като стане студено го прави.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Нед 26 авг 2018 23:06
На диагностика показа датчик на ъгъл на завиване.Имате ли представа каква цена е?
LUST76
Мнениеот LUST76 » Пон 27 авг 2018 21:28
Окло 160лв без отстъпката!
LUST76
Мнениеот LUST76 » Вто 04 сеп 2018 20:44
Сменяй смело тоя датчик, при мен ходенето по мъките приключи с него.въпреки,че искаха да сменям рейка и АБС!!!
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Вто 09 окт 2018 18:47
Колега може ли да ми кажеш къде се намира точно този датчик?Благодаря ти!
LUST76
Мнениеот LUST76 » Сря 10 окт 2018 19:36
Намира се под волана , като се разглобят пластмасите. Отдолу ,пластмасова кутия примерно 15х10см с много пинове за букси към нея. Общо взето ръководи и си комуникира с доста системи в колата. Датчика е забучен директно в нея размера му е по малък от кутия кибрит!! Често датчика си е наред а само връзката е хлабава и се иска малко заигравка с пластинките и контактен спрей. Така ,че пробвай тоя номер първо.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Чет 11 окт 2018 13:32
Благодаря ти много колега!!!
LUST76
Мнениеот LUST76 » Съб 13 окт 2018 20:31
И сподели когато има резултат с проблема!
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Съб 27 окт 2018 14:16
Проблема беше в един палец на който се бяха разбили шлиците и беше хлабав и допираше до стартера и даваше на късо.Просто оправихме и стегнахме и всичко приключи.Дано съм полезен на някой.
LUST76
Мнениеот LUST76 » Вто 30 окт 2018 20:10
Мисля,че ще е добре малко по подробно да обясниш,ще е от полза!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
