Изтриване на мнение
Изтриване на мнение
Ако може модераторите да изтрият това мнение
Последна промяна от nplachkov на Пет 09 ное 2018 23:53, променено общо 2 пъти.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Голф 2 1.6ТД 1991 - турбината не надува
Това е клапана ,който при свръх налягане прекарва газовете покрай(така да се каже ) турбото за да не гръмне. Там трябва да има едно маркучле на този щуцер.Маркучето трябва да свързва този клапан и турбината-някъде на турбото има пак същия щуцер.
Колега, мерси за отговора, и аз така си мислех. Единственото такова подобно има на входният колектор и там е запушено с тапичка. Да намеря ли маркуч да ги свържа тези двете (клапана и това на колектора?) На самото турбо няма нищо такова, а над този клапан можеш да видиш къде има една метална тръбичка и ако не се лъжа тя се свързва някъде в турбото.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
За по-сигурно намери същата двойка и виж там .Аз ти говоря по някои спомени на предишната ми кола-венто,със турбо,но тя беше 1,9ТД. При 1,6 турбото мисля е различно,но принципа на работата му е един и същ.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 068/lang/e
Няма маркуч на този щуцер. Едно време са ги правили вечни
метална тръбичка е от другата страна на мембраната.
метална тръбичка е от другата страна на мембраната.- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Goppa e прав- аз съм се заблудил . Така или иначе там някъде е разковничето- може би клапана или лостчето вътре клеясало и турбината е под постоянен байпас и не може да направи необходимото налягане.
Благодаря ви за отговорите, а има ли някакъв начин по който мога да “отблокирам” клапана, или трябва да се кара на майстор да си я свали и да я види?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Как се установи, че турбото ''не прави налягане'' ? На място или в движение при натоварен мотор и с какъв уред?
- Vlad777
- King of the Road
nplachkov написа:Колата е както казах голф 2ка 1.6ТД 75 коня
Ще направя една забележка, че Golf 2 1.6 TD 75 коня няма.
Има:
1.6 TD 60 к.с. с код на двигателя 1V;
1.6 TD 70 к.с. с код на двигателя MF или JR;
1.6 TD 80 к.с. с код на двигателя RA или SB; (GTD)
milmar написа:Как се установи, че турбото ''не прави налягане'' ? На място или в движение при натоварен мотор и с какъв уред?
Оставих колата в един турбо сервиз и човека замери налягането. Вече в какво състояние го е правил, не мога да кажа.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е тоя в този... хммм... 'турбо сервиз' не каза ли какъв е проблема?
Или той само мери - тия дето могат да кажат какво е повредено и да го оправят са други?
От чисто любопитство - кой е този сервиз?
- milmar
Според мен, вземи си подходящ манометър, направи си някакво щуцерче след турбото (не знам как е на твоята кола и къде е възможно) и си пусни маркуче в купето. Набери се в някой дълъг и стръмен баир на 3-та предавка и гледай налягането при обороти от 1500 до 3500 примерно.
ПП Важното е педалът на газта - до дупка натиснат. Като стигнеш 3500 об. пускаш газта и като паднат на 1300-1500 - пак газ. Баира трябва да е стръмен и бавно да ускорява, а не за 2 сек. да стигнеш 3500. На 3-та предавка, а не на по-висока, за да не се достигат екстремни скорости на колата при 3500 об/мин.
Успех!
radotom написа:Е тоя в този... хммм... 'турбо сервиз' не каза ли какъв е проблема?
Или той само мери - тия дето могат да кажат какво е повредено и да го оправят са други?![]()
Целта беше просто да ми кажат дали наистина не работи или просто очаквам прекалено много от този двигател
Също така да разбера малко повече и ако мога да отстраня проблема сам.Re: Голф 2 1.6ТД 1991 - турбината не надува
milmar написа::biggrin
Успех!
Трябва да видя как да го свържа първо, понеже “маркучето” което попринцип е за налягането в моят случай е метална тръбичка..
А и поне баир не ми трябва понеже и без това на трета предавка и на оборотите, за които ми говориш няма да вдигне повече от 90 км/ч
Трябва ти баир , за да може да натовариш двигателя!
И това турбо не се отпушва с каране , защото няма какво да му се запуши , че да го отпушиш
