пасат б6 Проблем с мултимедия андроид 8.0
- Илия.Кръстев1
- Регистриран на: Пон 03 апр 2017 20:11
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: Bmp 2006
Здравеѝте, колеги притежавам пасат б6. Наскоро си закупих мултимедия андроид 8.0 и я замених с оригиналната, но акомулатора взе да се изтощава. При загасен и заключен автомобил консумацията е 600 милиампера, а като и махна буксата на медията е 000.Как мога да го оправя. Благодаря предварително.
- Apostrofix
- Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
- Автомобил: 2003 Passerati
- Двигател: AVB
Re: Проблем с мултимедия
Вързал си кабелите за захранването грешно, и аз съм с такава мултимедия и няма никакви проблеми, не си спомням то4но как беше, но прегледай схемата на самата мултимедия и ще разбереш.
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: пасат б6 Проблем с мултимедия андроид 8.0
Зависи и от кан модула на автомобила, при едни си точи акумулатор при други не. Най-често проблема при коли до 2007г. В повечето случаи помага обновяването на кан модул софтуерно. А обновяването на софта става като ми се изпрати кана.
- Илия.Кръстев1
Здравеѝте проблема е решен при мен. Андроида сам си помни всичко и не трябва да се свързва кабела за паметта. След като го отрязахме със един много добър майстор и всичко е точно. Дано това да е полезно и за други колеги.
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Кой кабел отрязахте? Постоянен плюс ли?
- Илия.Кръстев1
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Илия.Кръстев1 написа:Здравеѝте проблема е решен при мен. Андроида сам си помни всичко и не трябва да се свързва кабела за паметта. След като го отрязахме със един много добър майстор и всичко е точно. Дано това да е полезно и за други колеги.
Здравей, колега.
Най- вероятно при монтирането си свързал кабели 1 и 2 от снимката...
Снимката е от производителя на моята мултимедия. В описанието към нея си е упоменато, че е възможно да се изтощава акумулатора и/или да не се изключва медията автоматично, ако се свържат.
Дано е полезно и за други колеги, решили да слагат китайска мултимедия.
Здравейте колеги
Имам подобен може би същият проблем като тук. Купих си навигация която свързах и която не се изключва като махна ключа на колата. Тя си има копче за изключване /не физическо на тъча/ но заспива екрана и ми събаря акумулатора. Отзад на панела червеният кабел е ACC които е с буксичка и може да се изключва. Когато го прекъсна навигацията изключва като махна ключа но и съответно тръгва когато дам на контакт, но ми гори два пъти бушона за радиото на колата. Та въпросът ми е като разкача ACC кабела трябва ли да го свържа с нещо друго? Там има някакви свободни кабелчета KAY 1; KAY 2; KAY 3 които не ги знам за какво са пък и в книжчицата не пише. Има и reverce но той е за камерата за задно виждане. Страх ме е да не изгори навигацията.
JORDITO
А като го разкачиш ACC, изолираш ли го?
- xtoni
Що си мисля че кан модула е за обновяване, най-малкото спад в акумулатора изчезва. Софтуерно обновяване ЛС
JORDITO
Не, просто като свърже ACC отзад и байпасва канбус декодера на медията и е на постоянно захранване. Съответно му пада акумулатор. Като го разкачи, вече канбус декодера работи и управлява плюса през контакт. Най-вероятно разкачения кабел се докосва на маса в корпуса на медията и гърми бушона.
Здравейте колеги.
Благодаря за отговорите.
След като писах онзи ден изолирах буксите и засега няма проблем. Най вероятно това е бил проблема.
hari_yzf
- Регистриран на: Пон 27 окт 2014 20:00
- Автомобил: WV BORA 2.0 4motion special
- Двигател: 2002 g.
- Местоположение: Севлиево
Здравейте! от няколко дена спря да ми включва мултимедията RNS 510 , светва изписва велкоме и след малко изгасва. ако някой може да помогне,благодаря предварително
- xtoni
За преинсталация най-вероятно.
hari_yzf
- Двигател: 2002 g.
Препоръки към някой специалист?
