Passat B5.5 1.9Tdi губи мощност на 5-та предавка
PetarYanev
Регистриран на: Нед 09 сеп 2018 9:01
Двигател: AVF
Мнениеот PetarYanev » Нед 09 сеп 2018 9:10
Здравейте колеги!
Останових следния проблем с моя автомобил, когато на баир ускоря до 5-та предавка сякъш турбината спира да надува и губи мощност.Проблема изчезва когато изкася мотора и го запаля отново.На какво може да се дължи това.
Някъкви идеи?
Благодаря предварително.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Passat B5.5 1.9Tdi губи мощност на 5-та предавка
Мнениеот hvp800 » Нед 09 сеп 2018 9:25
Прочети за авариен режим на 1,9 тди , и ще ти се изяснят много неща .
PetarYanev
Двигател: AVF
Мнениеот PetarYanev » Нед 09 сеп 2018 10:10
Ще прочета.
Благодаря!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 09 сеп 2018 11:30
Провери записаните грешки! Така ще разбереш дали е заради пренадуване или от недонадуване.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 09 сеп 2018 17:27
Турбината ти е за чистене. Геометрията с лопатките не се движи достатъчно добре. Взимаш от Кауфланд един спрей за готварски печки и грилове на HEITMANN за 6 лв сваляш тръбата от ЕГР-а до изпускателните тръби и през дупката с една дълга тръбичка бъркаш колкото се може по-навътре
и почваш да пръскаш в топлата част на турбината докато пяната започне да излиза от дупката. Но не чак толкова много за да не омажеш всичко. Съдържанието на този спрей излиза под формата на пяна и така пълниш няколко пъти. Хубаво е да си намериш една вакуум помпичка с която едновременно на това да движиш актуатора. Това е. И давай повече газ на тая кола. Имаше подробна тема някъде затова как с този спрей се раздвижва геометрията. Потърси и ще я намериш.
Успех.
Лично Това съм го изпробвал на моята кола и работи. Вече 1500км няма проблем.
PetarYanev
Двигател: AVF
Мнениеот PetarYanev » Вто 11 сеп 2018 15:39
Това бях го гледал в youtube на скоро но не знаех че ще действа толкова добре.Но може и да го пробвам.
Благодаря за инфото! :c020
