Golf 4 1.9 TDI AXR - Виещ компресор на климатик
htx
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 22:35
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Мнениеот htx » Сря 18 яну 2017 16:18
Здравейте колеги! Наскоро се сдобих с Golf 4 1.9 TDI AXR и има едно неприятно виене от ролката на компресора на климатика. Това виене присъства независимо дали климатика е включен или не.
Интересува ме: лагера сменяем ли е на тези компресори? Каква е вероятността да се е разбил отвътре (тоест, да трябва да купувам цял компресор) и има ли лесен начин, по който мога да проверя? И, не на последно място, можете ли да ми препоръчате някой в София, който да го оправи? Благодаря предварително! :)
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Виещ компресор на климатик на Golf 4 1.9 TDI AXR
Мнениеот vlado_tonev » Сря 18 яну 2017 16:58
Има лагер на шайбата на компресора,не е трудоемка смяната.Но все пак трябва да се погкедне от човек,който се занимава с автоклиматици.Владко го препоръчвам,намира се на Св.Наум в кв.Лозенец.
htx
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Re: Golf 4 1.9 TDI AXR - Виещ компресор на климатик
Мнениеот htx » Пон 23 яну 2017 13:03
Най-малкото при сваляне на компресора може да се наложи да се досипе фреон - другата причина, поради която искам някой друг да го прави. Преди години си спомням, че там някъде съм носил един алтернатор за смяна на четки - този Владко занимава ли се с такива неща? Можеш ли да ми дадеш негов телефон?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 23 яну 2017 17:11
Колега,извинявам се за късния отговор.Ако само лагера е за смяна,не се налага сваляне на тръбите и съответно не се допълва с фреон.Разбира се че е по-добре да се провери едновременно с това и самата климатична система.Владко не прави стартери и алтернатори,друг е сервиза за тях.Днес му звънях да го чуя,но не ми вдигна.Той има адски много работа,защото не се занимава само с климатици.Малко е странен като човек,но е много в час с механиката на автомобилите и в частност-климатиците.Утре ще го тормозя по телефона отново и се надявам да успея да се свържа.Ако искаш,може да отидеш при други момчета,които се занимават с това-те също могат да диагностицират твоя шум.
htx
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Мнениеот htx » Пон 23 яну 2017 17:18
Всякаква помощ е добра дошла, колега - много ще съм ти благодарен, ако ми дадеш информация и за другите момчета. :)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 23 яну 2017 17:50
Имаш ЛС
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 09 сеп 2018 13:54
htx написа:....
Можеш ли да споделиш дали си реши проблема и ако да, какво се оказа?
