пасат б5 1.9тди 90коня AHU син пушек
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Здравете колеги.
Имам пасат б5 1.9тди 90коня AHU.
Проблемът е от около 5-6000км отначало като я запаля и подам газ пуши синичко а от скоро взе и на загряла кола да пуши синьо-сиво някаква смеска.Масло не гори следя я от 3000км насам все по магистрала и не губи турбото майстора каза ,че луфта е мининален масло по пътищата няма.Възможно ли е да е центровка. Моля Ви кажете накъде да се насоча да търся проблема.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1.9TDI син пушек
Възможно е да е центровка или въздух в горивото. Привери центровката с vcds и направи лог на канал4!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Сваляй дюзите и ги занеси на стенд.
- samo_pechka
Дюзите са пътник.
Sasho-1.9TDI-110
Понеже съм вече студент във Варна обмислям да я закарам на ифидик какво е вашето мнение.
- vlado_tonev
Отивай,няма да сбъркаш
Sasho-1.9TDI-110
А ако са дюзите гд каква е цената на тях знате ли,рециклират ли се разпръсквачи ли се сменят
- vlado_tonev
Проверката на четирите е около 10 лв.Не се рециклират,а се сменят разпръсквачи ако има нужда.
Ако трябва да купуваш разпръсквачи,по-добре минавай на по-големи.
- goppa
- Двигател: CFFB
Когато са износени разпръсквачите бяло ли пуши?
Sasho-1.9TDI-110
Тя припушва само синьо-сиво не е много но се забелязва и дразни.
Но по-големите разпръсквачи искат и по-голямо турбо мислел съм за такъв вариант но за момента съм студент и нямам тази възможност.
- samo_pechka
goppa написа:Когато са износени разпръсквачите бяло ли пуши?
Ако е в комбинация с ниско налягане в цилиндрите ( ако е и издухан, ниска компресия ) . Така мисля...
Та не ми е попадал кофти екземпляр по всички параграфи, да видя нали
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: пасат б5 1.9тди 90коня AHU син пушек
Припушва ли синкаво-гори масълце,макар и малко.Всъщност ,засега си трай и си карай.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Качи ги на стенд, да ги почистят и регулират задължително. Но при кофти дюзи пуши бяло, по към безцветно и люти яко на очите. Да нямаш пропуск по турбо пътищата или спукан кулер.
- samo_pechka
Колеги, тези дюзи не подлежат много на реглаж. Нови-да, но не и стари, това не е предкамерен дизел, там-да, има в някакви граници ефект .
Но на дир.впръскване дизел, ако се разбарат , може дори да се влоши работата им. Просто паднат ли примерно на 180 бара , но не капят, по-добре да не се бутат, като в един момент ще се наложи смяна на разпръсквачите . Вече ако пикаят-кофти, смяна на разпръсквачи. Никакво чистене няма помогне. Пробвал съм ( въпреки, че го знам ) няма ефект. Марки за разпръсквачи не мога да дам препоръка. Лично за себе си ( ако ми се наложи де ), знам какви и отде да си ги купя. Само внимавайте с разпръсквачи Бош, просто е най-"копираната" фирма и има доста "реплики" , някои докарани, някои-не толкова.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Напротив след прекарване на голямо количество масло и олио и всякакви бъркощи с малко нафта се зацапаха яко. Почна да пуши зверската. Свалих ги и външно бяха с голям нагар и ги закарах при един приятел с ваничка с ултра звук, ефекта беше поразителен. Налягането не им беше паднало т.е държаха. на 185- 195 бара. Вече повече от 15 000 км. С каране само с нафта са ок.
