Golf 4 - Проблем с обезвъздушаването на спирачките?
KrIsKo9695
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 10:52
Местоположение: berk
Мнениеот KrIsKo9695 » Пон 10 сеп 2018 8:19
Здравейте колеги, спуках тръбичка на спрачките - смених я. Обезвъздуших 4-те супорта и пак спирачките не са как бяха отпреди. Няква идея дали може да има въздух в абс и как да го обезвъздуша.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Проблем с обездушаването на спирачки Голф 4
Мнениеот lubo007 » Пон 10 сеп 2018 8:33
спази ли редът на обезвъздушаване?
KrIsKo9695
Мнениеот KrIsKo9695 » Пон 10 сеп 2018 9:43
Да. Задно дясно, задно ляво, предно дясно,предно ляво.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf 4 - Проблем с обезвъздушаването на спирачките?
Мнениеот Vlad777 » Пон 10 сеп 2018 9:47
През VAG ком си има процедура за обезвъздушаване. Най-добре да минеш и през нея. Виж тази тема:
:arrow http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=420479
KrIsKo9695
Мнениеот KrIsKo9695 » Пон 10 сеп 2018 10:10
Четох я. Не пише нищо за VAG ком.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 10 сеп 2018 21:08
Е как да не пише:
zfa159 написа:Изпуснеш ли я да влезе въздух в АБС-а, те чака мъка ако пробваш само с помпане. Вариант е да смениш помпата и преди да стегнеш гайките на тръбите към абс-а, да обезвъздушиш само помпата, за да не влиза въздух към АБС-а. Ако все пак стигне въздух в хидро-блока - ваг-ком, ABS Bleeding и следваш процедурата - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html
Tъй като линкът от мнението на zfa вече не работи, създадох нова тема, в която ги има индструкциите на български:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=476550
KrIsKo9695
Мнениеот KrIsKo9695 » Сря 12 сеп 2018 22:00
Колеги някой знае ли как да проверя дали спирачната помпа е здрава ?
zdraveca82
Регистриран на: Пон 01 окт 2018 21:00
Мнениеот zdraveca82 » Пон 01 окт 2018 21:08
Какви са ти съмненията за помпата? Ако мислиш, че е протекла търсиш мазно и намалена течност, ако мислиш, че е блокирала то почти или напълно няма да спираш, а педала ще е твърд.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Нед 14 окт 2018 19:26
Да ползвам темата на колегата - вярно ли е , че течноста в АБС-а се вкарва на машина под налягане?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 14 окт 2018 19:36
Не е задължително
