Здравейте колеги,
от доста време търся как да активирам тази екстрта на моята кола. Почти колкото Нео търси "Какво е Матрицата".
Имам една молба към колегите с Passat B7 и тази екстра. Ако е възможно да си прочетат колите с VCDS и да ми ги изпратят.За да мога да направя ралика в кодировките на моята кола и тяхната. Може пък и да се получи. Утре ще пусна моята кодировка.
Поздрави!
P.S.
Coasting Function*
While driving, as the driver’s foot is taken off the accelerator pedal the engine is declutched, allowing the vehicle to
coast and roll over a longer distance. The momentum of the vehicle is used to save fuel with a foresighted driving
style. When the brake, accelerator pedal or the gear selector lever is operated, the clutch is re-engaged and engine
braking / drive takes effect. Coasting Function can be selected or deselected via the multifunction display settings.
The gear selector lever is required to be in the D position to be functional.
Passat B7 - Coasting Function - Движение по инерция
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B7 - Coasting Function - Движение по инерция
А защо ти е това? Малко като чук без дръжка е усещането когато е активирано :)
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Пести гориво.
Аз съм с функцията, но нямам кабел.
Не я ползвам, защото ми е тръгнал маховика и да не го тормозя допълнително.
Последна промяна от krasimir.rilski на Съб 15 сеп 2018 21:59, променено общо 1 път.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Че то се включва и изключва. Ти имаш ли го?
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
- Vasseto
Може ли да ти прегледам лога.
Все си мисля, че ще я намеря къде е кодировката. И всичко това заради европейските модели B7 и VCDS.
Това важи със съща сила и за Sign assist.
- Vasseto
Моя лог:
Address 01: Engine
Protocol: CAN
Part No: 03L 906 018 BG
Component: R4 2,0L EDC H24 8243
Coding: 001D001A047401080000
Shop #: WSC 00015
Address 02: Auto Trans
Protocol: CAN
Part No: 02E 300 057 A
Component: GSG DSG AG6 511 2708
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311
Address 03: ABS Brakes
Protocol: CAN
Part No: 3AA 614 109 AD
Component: J104 C2 450M V5CB 0022
Coding: 0121267
Shop #: WSC 05311
Address 08: Auto HVAC
Protocol: CAN
Part No: 5K0 907 044 EC
Component: Climatronic H17 1010
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00015
Address 09: Cent. Elect.
Protocol: CAN
Part No: 3AA 937 087 E
Component: BCM PQ47 H+ 413 0455
Coding: 000A000000000000001C0088540029F423D50088666DAD60E480C7240049
Shop #: WSC 31385
Address 10: Park/Steer Assist
Protocol: CAN
Part No: 3AE 919 475
Component: PARKHILFE 8K H04 0009
Coding: 318102
Shop #: WSC 99999
Address 13: Auto Dist. Reg
Protocol: CAN
Part No: 3AA 907 567 A
Component: AC201 RDW A 036 0170
Coding: 0010000
Shop #: WSC 48054
Address 15: Airbags
Protocol: CAN
Part No: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Coding: 0012337
Shop #: WSC 05311
Address 16: Steering wheel
Protocol: CAN
Part No: 3C9 953 501 BM
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Coding: 399AA50001
Shop #: WSC 00015
Address 17: Instruments
Protocol: CAN
Part No: 3AA 920 880 C
Component: KOMBI H03 0407
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314
Address 18: Aux. Heat
Protocol: CAN
Part No: 7N0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4730
Coding: 0031032
Shop #: WSC 18085
Address 19: CAN Gateway
Protocol: CAN
Part No: 7N0 907 530 L
Component: J533 Gateway H41 1620
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314
Address 25: Immobilizer
Protocol: CAN
Part No: 3AA 959 799 A
Component: IMMO 083 0400
Shop #: WSC 131071
Address 37: Navigation
Protocol: CAN
Part No: 1T0 035 680 F
Component: RNS-MID H06 3970
Coding: 04000402040000A02011
Shop #: WSC 05314
Address 42: Door Elect, Driver
Protocol: CAN
Part No: 3AA 959 701 A
Component: TUER-SG FT 002 0533
Coding: 0200B7
Shop #: WSC 05311
Address 44: Steering Assist
Protocol: CAN
Part No: 5N1 909 144 L
Component: J500__APA-BS KL.310 0802
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311
Address 46: Central Conv.
Protocol: CAN
Component: 02 KESSY PQ47 083 0337
Coding: 0091020052C30E76300494157E004F0B607801030424B8
Shop #: WSC 05311
Address 4F: Centr. Electr. II
Protocol: CAN
Part No: 7N0 907 532
Component: EZE_2 H41 1620
Coding: 00000008
Shop #: WSC 05314
Address 52: Door Elect, Pass.
Protocol: CAN
Part No: 3AA 959 702 A
Component: TUER-SG BT 002 0533
Coding: 0200B6
Shop #: WSC 05311
Address 53: Parking Brake
Protocol: CAN
Part No: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Coding: 0022167
Shop #: WSC 05311
Address 55: Xenon Range
Protocol: CAN
Part No: 5M0 907 357 E
Component: AFS-ECU H04 0100
Coding: 029200104F000200
Shop #: WSC 05311
Address 56: Radio
Protocol: CAN
Shop #: WSC 05314
Address 61: Battery Regul.
Protocol: CAN
Part No: 7N0 907 534
Component: Batt.regelung H41 1620
Coding: 030B185A
Shop #: WSC 05314
Address 69: Trailer
Protocol: CAN
Part No: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0101
Coding: 4106040000000000
Shop #: WSC 05314
Address 6C: Back-up Cam.
Protocol: CAN
Part No: 3C9 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Coding: 0030007
Shop #: WSC 05311
Address 77: Telephone
Protocol: CAN
Part No: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 011 0723
Coding: 020100000000000000000000
Shop #: WSC 00015
Address 01: Engine
Protocol: CAN
Shop #: WSC 00015
Protocol: CAN
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Coding: 0121267
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00015
Protocol: CAN
Shop #: WSC 31385
Protocol: CAN
Coding: 318102
Shop #: WSC 99999
Protocol: CAN
Coding: 0010000
Shop #: WSC 48054
Address 15: Airbags
Protocol: CAN
Coding: 0012337
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Coding: 399AA50001
Shop #: WSC 00015
Protocol: CAN
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314
Protocol: CAN
Coding: 0031032
Shop #: WSC 18085
Protocol: CAN
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314
Protocol: CAN
Shop #: WSC 131071
Protocol: CAN
Shop #: WSC 05314
Protocol: CAN
Coding: 0200B7
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Coding: 00000008
Shop #: WSC 05314
Protocol: CAN
Coding: 0200B6
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Coding: 0022167
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Shop #: WSC 05311
Address 56: Radio
Protocol: CAN
Shop #: WSC 05314
Protocol: CAN
Coding: 030B185A
Shop #: WSC 05314
Address 69: Trailer
Protocol: CAN
Shop #: WSC 05314
Protocol: CAN
Coding: 0030007
Shop #: WSC 05311
Protocol: CAN
Shop #: WSC 00015
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Функцията е налице само при коли след юли 2013г.
- Vasseto
При предходните е била опция която да поискаш, май. И затова не е разрешена. Надеждата умира последна.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Моя пасат е 04 2012 и я имам.
ultralight
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 8:56
- Автомобил: VW Passat B7 Variant TDI DSG
- Двигател: CFFB - 2012 г
Информацията, която имам от VW е, че функцията за свободен ход е налична само при определени версии на скоростните кутии. Така че шанса да се активира само с препрограмиране клони към нула.
Поздрави !
Поздрави !
И се намира в менюто на борд компютъра, още на първата страница. Моя е 2012 и я имам. Освобождава от скорост като пуснеш газта, усещането е все едно си с ръчка.
- krasimir.rilski
- Двигател: CFGB
Тази функция се води нещо като икономичен режим. Пести гориво все едно караш на свободна. Освен от MFA включването става като караш на D буташ лоста към типтроника и го връщаш. Изключва се от “-“ на перото за скоростите на волана
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Днес се сетих да пробвам да го активирам от ск. лост. Преди това го бях деактивирал от опциите на арм. табло.
Неуспешно. Може ли малко по-подробно, как става номера с лоста и при какви условия?
Загледах я два пъти: Движи се по инерция, докато намали до 16km/h, което е 10MPH. След това включва Втора.
На търсещите начин да я подкарат - успех! Много е удобна за спокойно спиращи водачи.
Martosax87
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
А как стои въпроса за тези, които нямат пера за скоростите на волана? Говоря за 6 ск. DSG от 2007 г., колата от профила ми.
