пасат Б7, 2.0тди загадъчни централни духалки на парно
Kolio4motion
Регистриран на: Вто 04 апр 2017 15:43
Автомобил: Пасат Б7 Вариант 4Motion
Двигател: CFFB tdi BM
Мнениеот Kolio4motion » Сря 22 авг 2018 20:14
Здравейте,
Може би ви се е случвало една или повече духалки да не духат добре/изцяло, но се съмнявам да сте имали подобен опит - умишлено запишена дюза с мокет.
Имам пасата от повече от година и винаги централните дюзи на парното не са дихали - приех го като нещо нормално, не ми е било голям проблем, тъй като вс останали си работят добре.
Преди седмица реших да светна с фенерче вътре, ей така да видя, дали има някакво запушване и изненада : духалките са запечатани с мокет, вата или нещо такова. Приложил съм снимка на централната и страничната духалка, вижда се ясно.
ВЪПРОСЪТ ми е, дали това е си е така по дефолт или е умишлено сложено от някой ентусиаст.
Искам да я изрежа/махна, но да не би да прецакам нещо така?
П. С. колата е с челен удър, сменяно е табло с въ, главници и всичко, може тогава да е сложена ватата, но защо?
Чакам с нетърпение вашите размисли. Благодаря!
Последна промяна от Kolio4motion на Сря 22 авг 2018 21:00, променено общо 3 пъти.
Zdravko Zankov
Re: ЗАГАДЪЧНИ централни духалки на парно, пасат Б7, 2.0тди
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 авг 2018 20:15
Снимка няма.
Kolio4motion
Мнениеот Kolio4motion » Сря 22 авг 2018 20:21
Zdravko Zankov написа:Снимка няма.
Нещо не се справям в прикачването... Ще пробвам след малко от PCто
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 авг 2018 20:24
Качи я тук https://postimages.org/ Вземи линк отдолу под снимката и го сложи в тага img над полето за писане
Kolio4motion
Мнениеот Kolio4motion » Сря 22 авг 2018 21:01
К.Одаджийски написа:Качи я тук https://postimages.org/ Вземи линк отдолу под снимката и го сложи в тага img над полето за писане
Готово, благодаря!!
Kolio4motion
Re: пасат Б7, 2.0тди загадъчни централни духалки на парно
Мнениеот Kolio4motion » Вто 18 сеп 2018 20:23
някой с идеи?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 19 сеп 2018 10:57
Като гледам, духалките са мръсни /има пепел по тях/, значи все пак някак си работят. Имай впредвид, че климатроника не духа еднакво и непрекъснато през всички духалки, според мен той ги сменя по някаква своя логика за да е максимален комфорта на пътниците. Ти пробва ли да насочиш струята на климатроника само през тези духалки? - Направи го от бутоните за управление на климатроника и виж как духа - трябва да е доста силно.
Ще погледна и моя Пасат.
Kolio4motion
Мнениеот Kolio4motion » Чет 27 сеп 2018 16:01
Здрасти,
Да, пробвах да изолирам въздушния поток само от там, нищо не излиза. Умишлено са запушени с тая вата и нещо зад нея.
Аз разбира се, като инат българин, поръчах скалпел с дълго рамо от Алито, наврях го в процепите и опитах да разрежа ватата, на места успях, но зад нея има нещо друго. Сега подухва съвсееем леко...
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 27 сеп 2018 19:05
Тези духалки имат ли клапи и движат ли се...
Там където са облепени не са ли клапи...
Ако са клапи за регулиране на дебита, кой ги управлява - ръчно, електронно...
Ако са с електронно управление, моторчето им работи ли и получава ли ток за задействане...
Kolio4motion
Мнениеот Kolio4motion » Пон 01 окт 2018 15:18
georgebonev написа:Тези духалки имат ли клапи и движат ли се...
Здравей,
Да, имат си клапи, стандартни, управляват се с врътка. Като я въртя и виждам как се отваря и затваря, "проблемът" е зад клапата.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 01 окт 2018 15:51
Не се ли вадят тия духалки?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 01 окт 2018 20:52
Pet_rov написа:Не се ли вадят тия духалки?
Вадят се дифузьорите както на всички VW... - с пластмасови инструменти и издърпване навън. Не знам защо който има проблем се мъчи през решетките да достъпва каквото там има навътре... Единственото ми предположение да ги затапи някой е- да не са сложени (или да не работят) ел.клапите които прехвърлят въздуха, и за да може да духа надолу и на стъклото- са затапени централните....
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 окт 2018 8:16
Ми да се закачи климатроника за грешки, ако има нещо в моторчетата на клапите, той ще си каже.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Monyo Monev и 66 госта
