Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
kinazzoberkk
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 14:12
Здравейте колеги,
Та става въпрос за едно мноооого досадно ситно тропане от лявата страна - от страната на шофьора ( все едно е разбит накрайник но не е. Малко смешно, но е нещо от рода на тррр-тртрр-трррр ) , което се появява при лека скорост по неравностите на пътя , например при улица с павета и не само. Ходих в 5 сервиза , дигаха я гледаха я тази предница и всички казват - всичко е бетон, нищо не мърда и няма логика . Но като повозя майсторчетата само вдигат рамене..., че това не е истина.„
Според вас възможно ли е това да е от амортесьор и/или каре... ? Или вече нзнам и аз какво е ..„
Знам че звучи смешно, но дайте някакви предложения. Ако някой случайно го е сполетявал такава болка ..!!?? Направо е отврат
Ще се опитам да запиша звука с телефона
Последна промяна от kinazzoberkk на Нед 30 сеп 2018 6:17, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Re: Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно тропане предница
Сигурен ли си , че е отпред въпросното тропане?
kinazzoberkk
Да, сигурен съм на 100%. От ляво
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Пружинките на наклатките здрави ли са?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Като вземе да трр,тррр, пипни леко спирачката да обереш само накладките, ако спреда тропа, това е проблемът. Може и да са се разбили леглата на водачите и да притропва апарат спирачен, ама е по малко вероятно.
П.С При Илянчо ходи ли да я гледа!?
kinazzoberkk
Пробвал съм и със спирането на спирачките и пас си продължава...Не съм ходил при Илиянчо . Не го познавам и незнам в каква абласт действа , а и не съм чувал за него.. ..Но все ми се ще , че е от амортесьор...
- samo_pechka
Интересно ми е как майсторчетата са проверили за луфтове предницата? Защото проверката се прави с една греда, която повдига колата в областта към накрайниците на правите долни носачи ( на гайките ). Целта е леко да се повдигнат колелетата .но не се повдига купето за целта , защото се напъват под напрежение вс. носачи, накрайници, амортесьори и т.н. И проверката се компрометира тотално. Та...
Няма и как с пусната на земята кола да стане качествено проверката ( със щанга да речем ) . Задължително трябва да се отлепи макар и сант от земята, да не опират гумите и да не са под напрежение същевременно. Затова с греда, друг начин няма
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
kinazzoberkk написа:Пробвал съм и със спирането на спирачките и пас си продължава...Не съм ходил при Илиянчо . Не го познавам и незнам в каква абласт действа , а и не съм чувал за него.. ..Но все ми се ще , че е от амортесьор...
Работеше при Боби на автомивката. Сегаа можеш да го намериш в гаража на Цеци с газовите, срещу входа на първо основно
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Опциите са няколко: както каза колегата по-горе пружинка на спирачките долен заден носач или амортисьор...... То друго няма.
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
kinazzoberkk написа:Здравейте колеги,
При мен се беше появило и след като смених предното окачване + амортисьорите и накладките изчезна. Не знам какво точно го е причинило, но при мен малко след като го усетих този звук, колата претърпя лек инцидент с една адска дупка и се разбиха и носачи отпред.
kinazzoberkk
И аз смених амортисьори горен ляв настойник билети .....
И пак същото..
И пак същото..
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
а тампони на стабилизираща щанга ? Като ги смениш веднъж макс на 2г са аут- целите нацепени.От биалетки също трака. И те са много дълговечни по 1-2г. Стягат се на стъпил на колелата си автомобил, а не на повдигач във въздуха.
Последна промяна от kris11 на Пон 01 окт 2018 19:07, променено общо 1 път.
kinazzoberkk
Не, тампоните не съм ти сменял. Но когато сменявах биалетките ми казаха, че тампоните са здрави и няма смисъл да се сменяват
Последната диагноза е че чукането било в рейката
kinazzoberkk
Какви са симптомите на рейка някой може ли да се произнесе?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
И аз имам чукане от рейката. Вдигни колата на подемник и на ръка се опитай рязко да буташ колелата на вътре, все едно да завъртиш волана. При мен отляво се чува. Но пък не губи масло и си карам така.
