Здравейте,
Имам VW Golf mk4 (2003 г. ASZ) и постоянно наблюдавам какво показва борд компютъра ми. Понякога ми харесва, понякога ме плаши, но най-вече винаги се чудя .... Показва ли вярно?
Във видеото горе направих клип на последното ми пътуване.
Знам от баща си, а той от неговия майстор, че VAG компютрите от тези години лъжат малко... Къде с половин лтиър, къде с цял, но това 5.5/100 не е 5.5/100 според това изказване.
Кажете вие мнение и ако някой е засичал също.
P.S. в Wikipedia откривам, че са доста колите на същата платформа като голфа ми, очаквам да са и с еднаква/подобна електроника.
Audi A3 Mk1 (8L)
Audi TT Mk1 (8N)
Volkswagen Golf Mk4 (1J)
Volkswagen Bora (1J)
Volkswagen New Beetle (1C/1Y/9C)
SEAT León Mk1 (1M)
SEAT Toledo Mk2 (1M)
Škoda Octavia Mk1 (1U)
Škoda Roomster Mk1 (5J)
Съжалявам, ако има подобна тема, аз поне не я открих.
Поздрави :)
Борд компютър - показва ли верни стойности
- Никола.Веселинов
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2016 3:52
Последна промяна от Никола.Веселинов на Пон 21 фев 2022 16:09, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Борд компютър - показва ли верни стойности
Моят лъже с около 10% /показва надолу/, когато се вижда. Щото съм с халф фис и естествено, като се стопли, нищо не се вижда. Ама заглеждах се в началото, сега вече не ми е интересно.
- Никола.Веселинов
Тоест да речем както е в клипа ми разход 5.5/100, значи реално е около 6/100, така ли?
Пуснах темата, защото един мой колега има първо поколение Skoda Octavia със същия ASZ мотор и той стига до работа с разход 4.8/100 (въпреки, че има малко баир надолу в маршрута му) и останових, че и гумите правят разлика, моите са 225 - 16ки, а неговите 195 - 15ки. Но пак ми се струва лаком тоя Golf де..
- Никола.Веселинов
Да добавя този така неправдоподобен разход от стария Passat B5 1.9 TDI 110 hp на баща ми. Това е почти само магистрала в това вълшебно число 3.5, но аз лично не го вярвам.
Кажете и вие.
Кажете и вие.
Хачо Стоев
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Накрая не ти ли дава краен среден разход за последния преход? Освен това, важно е дали си със стандартните за модела гуми! И накрая, просто свери показанията на борда, с отчетеното при зареждане, и ще го хванеш!
- Никола.Веселинов
Аз съм с 225 16ки, а колегата с Октавиата е със 195 15ки, което си е голяма разлика.
Тази сутрин той отново ми показа разхода си от днес - 4.4/100 за 10 км....
Питам ако някой е засичал, защото никога не се сещам да пазя бележки и да рестартирам километражи за да замеря...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Събери някой лев и си напълни догоре резервоара с нафта. Така няма да ти се налага да хвърляш боб.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Сметките на борд-компютъра са верни, като на всеки компютър. Обаче те зависят от коректността на подаваните данни, а именно брой цвъкания на дюзите и брой завъртания на колелетата.
При нова кола с нови, правилно напомпани гуми, с точния размер, сметката излиза с някаква точност. Обаче дюзите се износват с времето и константата, по която се умножава, не е вярна. За гумите пък да не говорим. Разликата не е фрапираща, иначе колата няма да върви, но се натрупва и като стане много голяма е време за ремонт.
- MirolyubArsov
- Регистриран на: Сря 09 окт 2019 20:46
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: ASV 2001
Карам Сеат Толедо 1m ASV мотор. Въпроса ми е имам ръчка за борд компютър но на таблото показва единствено час и температура.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Моят показвам 10-15% по-малко от реалния разход. Колата е Passat B5 AFN. Ако трябва да сме честни - при други марки е същата работа.
- Stivi
Единственият "верен компютър" е : пълниш до горе и си записваш километрите ,после си караш нормално 5-6 000км като при всяко зареждане си прибираш касовата бележка /ама ВСЯКА,не когато се сетиш/,накрая когато решиш да разбереш какъв ти е разхода-пълниш пак до горе,вадиш от последните километри тези от първото записване,делиш на литрите от касовите бележки /след като си ги сумирал/ и смяташ колко ти гори колата СРЕДНО ! Всичко друго може да даде някакви невероятни резултати и да се заблуждаваш много за това колко ти гори колата СРЕДНО,това "средно" е с големи букви понеже то е важното ,а не колко може да докараш за спорта при загряла кола,по хладно,без климатик и багаж поддържайки 90км/ч по равен път без трафик
Моята Дачия например показва с около 0,8/100 по-висок разход от реалния,на други модели на марката /особено "джиповете" Дъстър/ показва пък с около литър по-малко от реалния !
Моята Дачия например показва с около 0,8/100 по-висок разход от реалния,на други модели на марката /особено "джиповете" Дъстър/ показва пък с около литър по-малко от реалния !Последно избутана от Никола.Веселинов на Пон 21 фев 2022 16:05.
