Passat B7 1.8 - 2011 г. - странен проблем
vtrii
Регистриран на: Пет 13 окт 2017 22:04
Мнениеот vtrii » Нед 23 сеп 2018 22:38
Здравейте колеги,
Имам странен проблем, а може и да не е проблем, но ако някой е имал подобен да сподели. За първи път имам VW и не знам дали това е нормално или не. При работа на място, но след като съм шофирал известно време градско, се чува кратък звуков сигнал откъм багажника наподобяващ жужене или нещо от сорта и след това двигателят потреперва. Ако стоя така на място с работещ двигател, го прави през почти равен период от време, да речем 1 мин, без значение дали съм пуснал климатроника или не. В началото мислех, че е от него.
Колата е Passat B7 1.8 - 2011г.
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 56 госта
