Здравейте колеги,
На скоро имам един проблем за който не можах да намеря тема.Значи един ден просто колата си стоеше и беше отключена с отворени прозорци отидох да ги затворя и да я заключа всичко мина.Обаче просто не можах да я заключа от дистанционното и странното е че и с ключа се заключва само шофьорската врата без другите.Преди не можех да отключвам багажника от дистанционното сега мога само не мога да заключвам колата от дистанционното и с ключа иначе да я отключа мога и с ключа и с дистанционното.Друг проблем е лампичката на вратата ми свети постоянно все едно вратата ми е отворена и това е само на шофьорската врата.Скоро съм сменял батерията на дистанционното дали може да е от това сигурно не.
П.С Благодаря на всеки отзовал се предварително
VW Passat B5.5 Variant 2001 101к.с. 1.9 TDI проблем със заключването на вратите
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: VW Passat B5.5 Variant 2001 101к.с. 1.9 TDI проблем със заключването на вратите
Щом свети лампата постоянно най-вероятно имаш проблем с микроключето в бравата и затова не можеш да заключиш. Комфорт модула си мисли, че вратата е отворена.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ще използвам на колегата темата да попитам нещо което се отнася също до вратитена пасат б5.5.
Има ли някъде във вагком, къде да се прекодира колата от четири ел стъкла на две ел. стъкла.
При мен колата е само с предния електрически прозорци а задните са с ръчка, и при сканирането ми излиза че няма комуникация със задните машинки, които дефакто няма такива. Проверих, какво е оборудването и действително е със само предни ел стъкла тъй като възникна съмнение, да не би нещо да е преправяно.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
След доста четене наляво и надясно по форуми, успях да намеря къде се прекодират вратите дали са с две стъкла електрически или четири и след справка всичко е кодирано както трябва. Отворих маншоните на вратите и там всичко си е наред. Дори нямам окабеляване за ел моторчета. Защо ги търси КАН шината, като въобще ги няма....не знам
Някакви идеи какво мога да направя Кан шината да не чете че няма задни модули за вдигане на прозорците.
Не ми е притеснителна цялата тази ситуация....но защо да е така
