Здравейте,
С голф 4 съм 1.6 мотор. Днес ми светна жълтия индикатор за недостатъчно гориво (бензин) на таблото, напълно нормално предвид факта, че беше останало много малко гориво в резервоара (карам на газ). Заредих 5 литра на ОМВ, след което индикаторът продължи да си свети....сипах още 5 литра и отново не изгасна... Резервоарът е горе-долу 1/3 пълен. Имате ли някакви идеи какъв може да е проблемът? Благодаря предварително!
Подрави,
Георги
Голф 4 1.6 Лампата за гориво не гасне
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 4 1.6 Лампата за гориво не гасне
Като се кара само на лампа става така. Позалепва...
- georgi.vasilev2
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2018 19:43
Рядко ми се е случвало. Моля някой, който може да помогне с адекватен съвет да коментира..
- Vlad777
- King of the Road
Колко теми мислиш да пуснеш по въпроса?
Сипи поне 20 литра и ако продължава да свети, значи наистина има проблем.
Ако са ти много 50 лв за гориво - по-добре продай колата, защото ще стане опасно да се движиш. Козата си сака пръч!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Разлашкай силно задницата на колата нагоре надолу. Ако е от нивомера би трябвало да се оправи.
Ако си в час с измерване - стигни до куплунга на помпата/нивомера.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot] и 55 госта
