Пасат В4 проблем с ABS
Здравейте колеги.Взех си Пасат В4 1996г. 2.0 бензин/газ.Навремето си е била много хубава кола ,но не е попаднала на собственици и сега аз се мъча да оправям разни проблеми.Става въпрос за ABS-а.Колата е с 4 дискови спирачки и свети постоянно лампата на ръчната спирачка и на ABS-а.Днес я закачих и излязоха следните грешки.Ако някой е запознат ,моля да ми пише.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS Пасат В4
Първото е 'Хидравлична помпа на ABS'
Вероятно не е скапана помпичката - по-често се къртят спойките на щифтовете на куплунга й. На платката на контролера.Сваляш електрониката (без да бараш хидроблока), отваряш пластмасите (не съм сигурен дали не беше силикониран по ръбчетата) и презапояваш.
Второто и третото са заден ляв и десен датчик.
Първо легни под колата и виж дали датчиците са там въобще.
Ако да - провери под задната седалка дали не са им измъкнати куплунзите.
Какво представлява електрониката?Куплунгите под седалката са вкарани.но днес ще я кача на канала да видя датчиците.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Заповядай:
Това е ABS от В4 без EDL
Като гледам как съм гънал пластмасите - правилно си спомням, че е силикониран.
И ако не бъркам прекалено много - болтовете са с ТОРКС (еврейска звезда)
Горе в дясно ти е куплунга на помпата
Те го и вътре
Там, дето соча с моливчето - това се прецаква.
Впрочем, този контролер май имаше някакъв друг проблем, ама не помня какъв...
Те го и вътре
Да знаете,защо ми пада стрелката на километража?Фиксирам я точно на нулата и след 1 ден или когато сваля акумулатора,пада много под нулата.
Това беше задния десен датчик преди да го извадя с големия чук.Дли беше здрав?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В4 проблем с ABS
Да съживя малко темата. Отскоро ми се появи проблем с ABS-а, а именно: давам на контакт, светва лампата и не угасва. Тръгвам, минавам около 100-200 метра и угасва. Закачах я, дава грешка заден десен датчик. Смених го, проблемът остава. Има и друго. Като светне лампата и тръгна, но не загасне, изключвам контакта, карам по инерция, паля и след 100 метра угасва. Прави го произволно, понякога няколко дни без да се прояви. Съвети?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Pet_rov написа:Смених го, проблемът остава.
Корозирала гривна?
- Pet_rov
Възможно е, не съм гледал там. Тя е с барабани отзад, знам ли..
