За какво служи сензора за ускорение, надлъжно? Golf 4, Bora 1999 год.
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Пет 28 сеп 2018 10:40
Здравейте!
Гледах има опция за изключване, добре ли е да е изключен или не?
Благодаря на отзовалите се!
Последна промяна от INJENERA1 на Вто 23 окт 2018 10:37, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Re: За какво служи сензора за ускорение, надлъжно?
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 28 сеп 2018 10:41
А поне датчика намери ли къде е?
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пет 28 сеп 2018 10:46
Не знаете ли? Не, не съм... до колкото разбрах се намира в главината или за да се смени се разглобява главината?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 28 сеп 2018 11:31
Като намериш датчика,ще се ориентираш как се сменя.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Пет 28 сеп 2018 11:39
Zdravko Zankov написа:Като намериш датчика,ще се ориентираш как се сменя.
Не е необходимо от спам. Питам конкретни неща, а не да си чешем езиците!!!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 сеп 2018 11:52
Ти имаш ли едно нормално питане в този Форум, без да се обясняваш за езици и спамове?
На, на немски, да ти е по-лесно.
Схващаш ли как се избива остатъка от сензора, или ти е трудна материята?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 01 окт 2018 9:04
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
INJENERA1
Re: За какво служи сензора за ускорение, надлъжно? Golf 4, Bora 1999 год.
Мнениеот INJENERA1 » Сря 24 окт 2018 5:36
:arrow
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 24 окт 2018 16:30
Да даде на компютъра нужните му данни за да може той от своя страна да коригира:
1.Работата на двигателя(управл. е електронно);
2.Работата на системите за сигурност(ESP и въздушните възглавници).
Други питънки?Ха :beer
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 25 окт 2018 7:30
apolon написа:
Ако модела няма ESP?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 25 окт 2018 10:07
Колегата май не пита за ABS сензорите, аз за този който е под волана и е комбиниран за надлъжно и напречно ускорение.
Той е за ESP и ако колата няма такова, въобще не трябва да съществува. Но може и да греша, защото може и да отчита обратното ускорение, за задействане на AirBags примерно.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 25 окт 2018 10:38
Skruji написа:Колегата май не пита за ABS сензорите, аз за този който е под волана и е комбиниран за надлъжно и напречно ускорение.
Модела няма ESP, защото е стар, но записва греша относно сензора за ускорение, надлъжно?!?
Каква е разликата между напречно и надлъжно ускорение т.е. напречното нещо не мога да го схвана?
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 25 окт 2018 10:41
Едното е напред и назад, другото е настрани, представи си координатна система и ще ти стане ясно. Виж долу ниско под волана и над педалите дали имаш една черна кутийка. Може и някой да я махнал и да виси само буксата. А може и кодирането на модулите да не е направено както трябва и да търси нещо, което реално го няма.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 25 окт 2018 12:11
INJENERA1 написа:
Кой номер е грешката?
Голф4 , Бора, нямат датчик за надлъжно ускорение , ако нямат ЕСП !
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Чет 25 окт 2018 13:04
hvp800 написа:
INJENERA1 написа:
Toчно така! 1999 година е, няма ESP няма и датчик за надлъжно ускорение, но излиза грешката от снимката по долу:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
