Здравейте, имам следното питане: когато се кара колата на спрян климатроник на off продължава да духа топло или студено в зависимост на какво е пуснато последно да духа през централните въздуховоди. Проблемът в някоя клапа, която не затваря ли е, и ако да къде се намира тази клапа или е фабричен дефект и не е до мислено. Като затворя въздуховодите и духа в краката, а там няма затваряне и е много дразнещо.... Също така предно дясно стъкло се вдига по-бавно от другите, и като вдигам стъклата през шофьорската ключалка винаги дясното стъкло остава незатворени с 10 см от това, че се вдига по- бавно. Как да реша този проблем: някакво регулиране на тази машинка или направо замяна с друга. Благодаря много на всички отзовали се!
Колата е Голф 4-ка 1998, 1.6 бензин, 4 врати.
Голф 4 1998, 1.6 бензин на спрян климатроник на off продължава да духа топло или студено
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Проблемен Голф
И на другите коли духа в движение при спряно моторче на вентилатора . От скоростта на автомобила влиза въздуха . Пробвай да натиснеш клапата за рециркулация и тогава го гаси климатроника тогава няма да ти духа но ще поти стъклата .
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 1:21
Re: Проблемен Голф
Добре, а нормално ли е на парно през средния въздуховод да духа топло, а през крайните студено, и ако не е нормално къде да търся проблема?
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Проблемен Голф
Проблема е около дунапренчетата на клапичките ,при условие че; някой не се е правил на майстор и не е обърлал жилата, някоя броня не е излязла от ограничитела (по добре да е там отколкото в дунапрените). А за дясното стъкло най вероятно има боклуци който пречат на нормалното движение на стъклото.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 4 1998, 1.6 бензин на спрян климатроник на off продължава да духа топло или студено
абе радвай се,че духа топло. С икономиите и тънките тръбички радиаторчето се запушва и край на топлото.
За Б5 радиаторче NRF 25пари , Нисенс 30 пари. Сега бая на малкия син на на-Паста
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Затваряш си духалката и няма да ти духа, а клапата и да я затвориш при спиране на климатроника се отваря така че няма ефект. Неможе да ти духа студено от крайната духалка, просто там потока е по слаб не е като през централната. Дори на макс да надуеш парното през крайните потока е по слаб.
Аз моето като го оставя на 22-23° духа студено и трябва да вдигна до към 25-26 градусите, това е защото са изхвърчали дунапрените на клапите и бърка топло и студено.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
