Golf 3 1.6 AFT бушон 10 постоянно гори
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, не ми работи задния стоп за мъгла и реших да видя какъв е проблема. Крушката е здрава, а когато завъртя ключа на фаровете в позиция за светлината за мъгла, на таблото не светва съответния индикатор за това. Проверих бушон N10, беше изгорял, смених го с още няколко, но те постоянно изгарят при включването на фара за мъгла. Може ли да опитам с такъв, който е над 10A.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
Re: Golf 3 1.6 AFT бушон 10 постоянно гори
Явно имаш късо съединение по инсталацията.Ако сложиш голям бушон рискуваш да се запалиш . Намери човек, който разбира да откриете мястото на кс.
- fire146
А има ли опасност, ако сложа бушон със същия ампераж, но от различен тип
- Vlad777
- King of the Road
Какъвто и тип да сложиш, пак ще гори, щом вече са изгоряли няколко.
Крушката за мъгла мисля е 21 вата и реално дърпа под 2 ампера ток. Щом гори предпазител 10 ампера явно има някакъв проблем. Не се шегувай с тоците, защото може да се запалиш. Провери си ел инсталацията до стопа.
- fire146
Възможно ли е проблема да идва от релето, защото използвах такова от голф 2.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
И кое е релето което захранва задната габаритна светлина за мъгла ????
- fire146
Релето е на позиция номер 10
Потребители, разглеждащи този форум: lubomir911 и 70 госта
