Здравейте,
Пробвах да извадя теглича. Освободи се от прибрана позиция,но като го издърпах не успя да щракне за да се закопчее. После го върнах да се закопчее в прибрана позиция, но не се чу характерния звук за закопчаване. Остана в прибрано положение.
Вече само мига копчето за теглича. На таблото има грешка "Check towing bracket" и няма никаква реакция при натискане. Четох колата но WCDS не показва грешка.
Passat B7 проблем с теглича.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Последна промяна от Vasseto на Пон 22 окт 2018 18:38, променено общо 1 път.
Re: Passat B7 проблем с теглича.
виж да не се е натрупала мърсотия и да му пречи да достигне крайните си положения.
- Vasseto
След малко лутане из чуждуземските форуми и зяпане в Elsa-та, пристъпихме към бой с чука. На теглича има щифт който го заключва в 2 положения. Издърпва го мотор и пружина го връща в изходно положение. Има крайни изключвателя. Мисля 2 на брой. Има и контролер за задвижването и разпределение на светлините кога да светят на буксата и кога не. Намира се на левия заден калник под декоративната кора.
При мен май са проблемни крайните изключватели. Нещо сходно като микроключетата на заключващите механизми на вратите. Едно разтърсване на електрониката на мотора с чука се пооправиха временно. А също е възможно да има боклук и/или щифта да е ръждясъл и да не се движи правилно. За да може да се работи по него е нужно да се свали задната броня. Затова ремонта е планиран за следващия сезон пролет-лято.
Бронята се сваля много лесно. Аз слагах теглич и съм описал в голямата тема даже и някоя друга снимка направих. Реално за сваляне и качване на бронята трябва общо половин час грубо. Но преди всичко бих проследил живи данни с vcds какво се случва в крайните положения.
- Vasseto
Живи данни е ясно. По тъпо е че в Address 69: Trailer няма тестове или аз поне не успях да пусна.
За бронята, стоповете трябва ли да махам, че ме ми се гледа сега в тубата как става.
Vasseto написа:Живи данни е ясно. По тъпо е че в Address 69: Trailer няма тестове или аз поне не успях да пусна.
махат се да , под тях има по два болта вертикални от горе на долу. Но те са с по една пластмасова шпилка и падат за секунди. Буксата е с червено щифтче контричка, после си има пинче което я освобождава. Бронята има и отдолу няколко рапидки, откъм подкалниците също има 3-4 винта и един под подкалника, koйто я държи към вътречния пластмасов водач. После сако се откопчава от пвц държача на панела и се издърпва назад. Ако го правиш само облепи краичетата на бронята към панела , за да не одраскаш панелите при изтеглянето. Ако сте два е по-лесно.
plam1980
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2022 20:49
- Автомобил: VW Passat b7 4motion Alltrack
- Двигател: CFGC584243 2014
здр. Колега
Аз бих искал да попитам дали има развитие с теглича,и дали си го оправил и какъв беше проблема,защото аз имам същият проблем
Здравейте! Някой може ли да ми каже каде се намират двата микроизключватели на ел.теглича на пасат б7 ?
plam1980
Какви са тези микроизключватели?
Аз имам ел.теглич на моя PASSAT B7 ALLTRACK който неработен защото Ел. Мотора който движи теглич беше счупен вследствие на удар,смених го сега всичко е ОК
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 68 госта
