Голф 4, 1999 г. Светлината на вратата не гасне и не може да се заключи
bea.ptiche
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 8:49
Мнениеот bea.ptiche » Вто 02 окт 2018 8:55
Вратата се затваря много добре, но все едно колата не знае, че вратата е затворена.
Какво може да е? Какво да се направи?
Колата е Голф 4, 1999 година
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4, 1999 г. Светлината на вратата не гасне и не може да се заключи
Мнениеот vanesto » Вто 02 окт 2018 9:35
Микроключето на бравата най-вероятно.
bea.ptiche
Мнениеот bea.ptiche » Вто 02 окт 2018 10:50
бравата си работи нормално
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Вто 02 окт 2018 17:03
Тя бравата си работи, ама микронлючето в нея едва ли е ок. У бравътъ има ел.прекъсвач, не като на по-старите коли с механичен палец, дето го натиска вратата, като се затвори. Може в случая и кабела на въпросното ключе да се е прекъснал в снопа между вратата и купето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 окт 2018 17:17
В Голф 4 има само една врата - ама дали е предна или задна или лява или дясна авторката си знае. Предна дясна / на водача , ако не е англичанка/ е с най- много микроключета..
Индикацията на дисплея за отворена врата нещо свети ли?
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Пон 08 окт 2018 21:42
vanesto написа:Микроключето на бравата най-вероятно.
:th_up Дефектно микроключе.
При мен плафона светеше постоянно и при опит за заключване се пускаше алармата.
Решението - подмяна с ново и си свиркаш.
Мисля че има доста изписано по темата...
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 67 госта
