Колеги защо ми се получава при запалване на двигатела включване на задната чистачка еднократно(не винаги го прави)?
Кабелите в маншоните към третата врата не са скъсани и пак го прави, къде може да е евентуално проблема?
Голф 4 АРЛ-Проблем чистачка
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Голф 4 АРЛ-Проблем чистачка
Възможно е да е от лоста управляващ вкл./изкл. на чистачките, евентуално от релето/377 или 192, ако имаш сензор за дъжд/
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз бих си проверил и клемите на акумулатора, даже най-напред това.
Не са клемите, даже скоро пак го свалях акумулатора и пак така си прави. Още от миналата година е така и си карам ама искам да го оправя щото дере на сухо чистачката...
Колеги стигнах до моторчето с много зор но нищо не мога да разбера, засега съм махнал чистачката да не дере по стъклото и ще се търси втора употреба моторче за проба, ако не се оправи и релето ще сменя.
Дайте ми съвет как най просто да пробвам дали проблема е от релето в таблото или от платката във моторчето?
Така като гледам е сменяно моторчето защото от задната му страна е написано ОК
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Разглоби релето и го почисти
Пичове до моторчето идват 4 кабела кафяв+, кафяв/черен- , и два зелени които сигурно и те са +.
Изключвам буксата и пробвам с пробна лампа кафяв и кафяв/черен и крушката светва без да е включено моторчето при даване на контакт.
Това нормално ли е?
Това нормално ли е?
- vlado_tonev
Ти разглоби ли релето??!
Нито го знам кое е пък и нищо няма да вида, то е само една платка.
Въпроса е да мога да замеря на кабелите преди моторчето дали подава правилно токове и вече ще разбера моторчето ли е или релето...
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 67 госта
