Здравейте Колеги,
Колата е Vw Touran 2.0 tdi 2008г. При пускане на климатроника няма никаква реакция, регулирам градусите на топло, на студено, силата, но нищо не тръгва. Оставям го пуснат климаторника, без да духа нищо. След около 5-10 минути шофиране климатроникът изведнъж заработва и започва вече каквото му се зададе да духа.
Моля за вашето мнение, от какво може да е това, коя част да се провери ?
Допълнително колата има печка Вебасто, която не се е пускала тъй като температурите са над 5 градуса навънка.
На някой случвало ли му се е ?
Vw Touran-климатроник
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Vw Touran-климатроник
Вентилатора на парното пред умирачка
Трудно упражнение за кръста
- ivuchev
Това вече си е личен избор
Най добре оригинален от представителството .
Но най напред преди да се юрнеш да купуваш виж дава ли грешка на климатроника с диагностичен уред.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Съшия, така да кажем, проблем, го имам и аз :) Само че не му се кося много, а и не мисля, че е вентилатора. Пише си по чуждите форуми.
- ivuchev
Kalin72 написа:Съшия, така да кажем, проблем, го имам и аз :) Само че не му се кося много, а и не мисля, че е вентилатора. Пише си по чуждите форуми.
Коментара ти е абсолютно без никакво значение, поне да беше казал какво пише по чуждите сайтове.
Kalin72
Refrigerant control valve in the compressor.
оттук
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 99&page=37
И пак не е 100% гаранция, че ще оправи проблема :)
оттук
- ivuchev
Баце кат не са ти ясни нещата не пиши. Какво общо има компресора с парното . Човека се оплаква от липса на въздухопоток а не дали духа топло или студено.
Kalin72
Бацевото, нещата са ми ясни, ама не съм прочел хубаво, че ВЕНТИЛАТОРА не тръгва, а не студеното на климатика.
Ай със здраве :) Може на някой друг с моя проблем да му потрябва линка, дет съм дал.
Аз имах подобен проблем и го отсраних със смяна на модула за управление на вентилатора,който се намира на самия вентилатор.Усхех
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Slavkom написа:Каква марка вентилатор и цена?
няма нужда от нов , марка и цена. Демонтирай си вентилатора ,свали четките и с четка в ръка в м-н /2017г ранна пролет го играх този филм с вентилатора - иносени четки. Командването работи , но вентилатора тръгва когато реши или дупка/. От Франсизкуп нови четки Бош с леко припилване от 1 та страна -цена 8,50-9лв / не помня/.
@ "Къде се намира този модул? Какви пари ти струваше ? " Тип таралеж /при мен червен с 3 извода/ От морга.
Не вярвам да е от него. Пука когато вече няма четка/и и пружината опре на колектора или при късо в намотките. Но при късо има мирис .
При мен не можеше,да се сменят четките,защото е капсолован.Предполагам,че и при теб е така,защото разликата до колкото прочетох е само в годината,моята е 2007 бмм двигател 2.0 тди
