проблем в скоростите на ГОЛФ3 GTI 16V
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
Мнениеот HAKI » Вто 27 фев 2007 10:54
Здравейте колеги аз също съм от новите в форума така че за грешки ме извинете :) Търсъх с търсачката но не намерих нищо за моя проблем така затова се обращам към вас,така проблема е следния:
Преди два дена си вкарах голф3 95г. GTI 16V 150hp и при включване на 1-ва предавка и трагване се чува доста силно тракане което идва от скоростите на другите скорости го няма това тракане още с превключването на 2-ра и то изчезва,днес си направих експеримент и просто леко натиснах лоста назад без да натискам съединителя и тракането изчезна.Моля упътете ме от какво може да е.Благодаря ви предварително
mod edit: vaskoto1
joker
Re: Броблем в скоростите на ГОЛФ3 GTI 16V
Мнениеот joker » Вто 27 фев 2007 11:42
Огледай добре лостовата система в двигателния отсек-има едни уплътнителчета по шарнирите,които се късат или при ремонт от калпазанлък забравят да ги сложат....
mod edit: vaskoto1
HAKI
Мнениеот HAKI » Вто 27 фев 2007 12:01
Той не е ли на жила ? и точно жърху скоростите има некаф лост с който можеш да сменяш скоростите на място и тож ми се струва хлабав там ли трябва да има някакъв тампон ?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Вто 27 фев 2007 13:09
Точно с жила е и няма лостова система.Най добре е някой да гледа отпред докато ти потегляш леко с отворен преден капак и да се види дали е от самата кутия вътре или просто някъде нещо опира което ще е най добрия вариант.Да не е някой тампон на скростната купия и при самото потегляне мотора да се измества и нещо да опира някъде по купето :roll: :wink:
HAKI
Мнениеот HAKI » Вто 27 фев 2007 13:39
Тези жила натягат ли се идея имате ли ? или евентуално как се регулира хода на лоста ?
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
скорости
Мнениеот golfarata » Вто 27 фев 2007 17:36
голф4ето ти е силно. ако е италианка е карано урбулишката и 6те прави6 скорости или съединител. аз съм нов ! колегите разбира4и и др. да ме извинят за простото мнение ама!
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Re: скорости
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 27 фев 2007 17:53
golfarata написа:голф4ето ти е силно. ако е италианка е карано урбулишката и 6те прави6 скорости или съединител. аз съм нов ! колегите разбира4и и др. да ме извинят за простото мнение ама!
Не бързай толко колега!Тоя кютука дет се сменят скоростите с него и при мен се беше разхлабил и се удряше в акумулатора!Махай го ако не може да се стегне(резбата се прецаква по някой път) и без него може няма проблем!В няй лошия случай ще си купиш някои развалени скорости втора употреба и ще ползваш само първа и си готов!!!
ARTUR
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 16:43
Местоположение: Сливен
скорости
Мнениеот ARTUR » Сря 28 фев 2007 20:39
здравейте!Аз имам същия голф и също имам проблеми със скоростите,но проблема при мен е следния.Кто го взех голфа преди две години малко трудно влизаше трета скорост,а сега започна да ми изключва петата.отворих капака на петата скорост и установих че има луфт.На какво може да се далжи това?
plamen03
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 19:46
Мнениеот plamen03 » Сря 28 фев 2007 21:42
колега, и аз имам абф и разбирасе проблем със скорости те(те са в топ 10)ако имаш 300/400лв. за скорости втора уптреба си вземи не се занимаваи с глупости (аз лично смених избирача на скорости те лостчетата и пак същото,в крайна сметка никой не си купува кола 150коня и ще я пази)
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Чет 01 мар 2007 17:47
Явно доста хора имаме проблем със скоростите. на мен понякога ми влиза трудно първа, особено ако натисна рязко съединителя и веднага превключа. Ваското го беше обяснил с феродовия диск. поправи ме ако греша Васко ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 77 госта
