TPS 1.6 АЕЕ
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
TPS 1.6 АЕЕ
Здравейте колеги имам проблем с датчика на дроселната клапа на мотор 1.6 пълна инж. АЕЕ. Дроселната клапа с въпросния датчик и още куп други датчици са в един цял корпус, който по принцип се разглобява, но не се продават отделните компоненти, а само целия. В Автотрейд цената му е космическа 715лв
!!! Знае ли някой дали подлежи на ремонт, става ли само със зачистване или как мога да си намеря само този датчик. Моля помагайте,че проблема е много скъпо решим. Освен това разбрах, че е много трудно като се подмени датчика да се настроят оборотите.
flameman5 написа:За сега се разминах само с почистване и изтриване на грешките от компира, дано да е за по-дълго. Ако пак се скапе ще търся нов TPS заедно с останалите чаркове в комплект
Братле прочетох какво си написал, но не разбрах проблема ти. От написаното съдя, че оборотите ти се менят, нали??? Ако е така то със зачистване ще се разминеш, но само следващите месеци. След време има вероятност да се прояви отново проблема и ще сменяш дросел (което не ти пожелавам). За цена има дросели на Сименс ВДО, аз моят го смених с такъв и варират около 400 кинта. Дано не ти се прояви проблема по нататък.
- joker
m&m16v написа:Продава се отделно TPS ,ама друг път. То колегата правилно е написал цената от 715лв-просто толкова струва тая проклетия
Продава се и още каааааааааааак!!!!
35-40 до 50 лв втора употреба.....Не се стряскай..вземаш номерата на стария и сравняваш..или ти го свалят и търсиш по външен вид и номерация...
Като вземаш TPS 2-ра ръка погледни пистите да са колкото се може по-малко надраскани(те се износват на около 250 000 км)
Като го сменяш отиди на елкон където да ти замерят точно ъгъла на потавяне на TPS-а става като заводски.... и никога нагласяне на око!!!!!!!!!!!!!!
Има такава част и то не е проблем да се намери(поне въ Варна е така!)
Споделям личет опит
