Голф 5- питане за джанти
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 04 окт 2018 22:07
В момента карам с оригинални джанти за модела с размер 6,5J и офсет 50. Харесъл съм едни пак оригинални джанти с размер 7J и офсет 37.Питането ми е дали много по-различно ще стоят, дали няма да стърчат повече навън за разлика от сегашните ми джанти?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 5- питане за джанти
Мнениеот goppa » Чет 04 окт 2018 22:15
Ще стърчат (50-37)+0.5*25,4/2 т.е, около 19мм. Или 2 см по навън от сегашното им положение.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 04 окт 2018 22:28
Благодаря за разяснението, колега!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 05 окт 2018 8:22
Точно 13мм ще са навън при един и същи размер гуми
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp? ... ic%20wheel
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пет 05 окт 2018 10:12
Andonov написа:Точно 13мм ще са навън при един и същи размер гуми
Да, гумите са едни и същи (195/65/15).Другото притеснително е това 7J четох, че изисква гума минимум широка 195, т. е. като моите и съм на долна граница :confused. Старите джанти са 6,5 J. Проблем ли е това?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 05 окт 2018 11:38
Това сметало не смята вярно. Към разликата в изместванията трябва да се прибави половината от разликата в широчината на джантата. Става 13 + 6.5 =19.5mm.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 05 окт 2018 12:07
Това сметало дава средата на джантата, та затова така. Смята само колко изнася ЕТ
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 05 окт 2018 12:13
110afn написа:Това сметало дава средата на джантата, та затова така. Смята само колко изнася ЕТ
+ гумата
Гумата е по голяма от ширината на джантата. До определено J мястото на гумата не се променя а само се разширява или свива в основата където ляга на джантата. Виж как калкулатора като му зададеш посочения размер от колегата 195/65/15 и като преминеш 7.5J размера скача на 205 и от там се променя реално с колко е излезнала гумата - от 13мм на 18, което е разликата от половината ширина на гумата.
Незнам дали го обясних правилно, но исках да кажа че в близки номинални размери гума към джанта излизането се влияе само от разликата в ET -то, тъй като J-то се "обира от гумата в основата.
Така че за мен калкулатора смята точно като джанта е в комбинация с гума. А когато смятаме само джанта ще прибавяме половината от ширината й към разликите в ET-то.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 05 окт 2018 12:22
:th_up
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 05 окт 2018 15:42
слагай. ще стои в пъти по добре от сега
Няма да излиза от калника ако това си мислиш :icon_lol
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 06 окт 2018 9:53
Не знам тези сметала,ама аз на джанти 7,5j карам с гуми 195 широки над 10 години.Сега подготвих втори комплект за зимните с 7j и се колебая между 185 и 195 гуми.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 06 окт 2018 12:30
7,5j на 195 гума остава на същия стреч 7j 185 гума
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 07 окт 2018 18:05
В крайна сметка сложих джантите J7 с гумите ми 195. Станаха, но това ЕТ 37 ги изнесе наистана доста по-навън от старите J6,5 ET 50 :( та малко съжалявам... Преди време имах подобни джанти и мяташе кал чак до задните врати.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 08 окт 2018 16:37
Да попитам има ли въобще калобрани (предни) за Голф 5 и предвидени ли са дупки за захващането на такива?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 08 окт 2018 20:16
Аз не съм забелязал някакво съществено цапане, дори от много по-изнесени джанти. На всякакви коли.
