VW Caddy 2008г. 2.0 метан - шумно над 100км/ч
Кран
Регистриран на: Пет 05 окт 2018 8:15
Мнениеот Кран » Съб 06 окт 2018 4:05
Здравейте колеги! Имам питане за VW Caddy - метан 2.0, 2008г. До 100км си върви много добре, след 100км става много шумно. Та въпроса ми е нормално ли при този модел или има проблем. Ако има проблем може ли да се отстрани и как.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: VW Caddy 2008г. 2.0 метан - шумно над 100км/ч
Мнениеот nikolay_v » Съб 06 окт 2018 5:55
Има ли багажник на покрива
Кран
Мнениеот Кран » Съб 06 окт 2018 6:40
Не колега, шума е от двигателя имам чувството че иска 6та скорост
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 06 окт 2018 8:47
И 8 скорости да му сложиш все тая. Няма да утихне като в Ауди А6 например.
Кран
Мнениеот Кран » Съб 06 окт 2018 11:34
Така е колега, не съм си и помислил да се приближа до А6. Просто мие чудно и за това реших да попитам колеги които имат Кади 2.0 метан.
Мнениеот stefan4o » Съб 06 окт 2018 14:20
Кади е нещо като работен кон. Изолацията му не е на нивото на Туаран, примерно. Не очаквай кой знае какъв комфорт от автомобил тип баничарка пък бил той и ФВ...
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Съб 06 окт 2018 17:47
така са. двигателя си е шумен, да не говорим че е висока почти 2 метра, та и вятърът я брули
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 06 окт 2018 19:27
Petrolhead написа:така са. двигателя си е шумен, да не говорим че е висока почти 2 метра, та и вятърът я брули
ай сега пък.Какво като е висока? И двигателя е подобен.
Към автора на темата :
1. Имаш ли тапицерия на капака над двигателя /
2. Имаш ли алуминиев щит / фолио/ с вата под фолиото зад двигателя към купето ?
3. Под мокета пдо предните седалки и под централната конзола имаш ли дебело кече тип вата ?
Това са основните неща за обезшумяване на двигателния отсек.
Височината не е източник на голям шум щом няма напречни греди.
Мислех си за смяна - няма да я има с проблемите на новото.
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Съб 06 окт 2018 19:37
Всеки ден се возя и при мен няма особенна разлика в шума на 60,100 и 140
Има по-голямо челно съпротивлени от обикновенна кола(все пак е баничарка а не Авентадор)
Ако си от София ела да те возя и ти ,и ще си прецениш (пиши на лични)
Кран
Мнениеот Кран » Съб 06 окт 2018 21:09
Утре сутрин проверявам за кори и изолаций и докладвам.
Мнениеот stefan4o » Нед 07 окт 2018 7:15
Да беше уточнил поне за товарно или за пътническо идва реч.
Кран
Мнениеот Кран » Нед 07 окт 2018 8:02
Извинявам се. Пътническо.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 07 окт 2018 18:18
nikolay_v написа:..Има по-голямо челно съпротивлени от обикновенна кола(все пак е баничарка а не Авентадор)
Стига глупости с височина и челно съпротивление. При 140 трябва да карам с антифони ли ? Няма шум.
Кран
Мнениеот Кран » Нед 07 окт 2018 19:03
Здравейте, Имам киче под стелките,нямам под капака кора или фолио. Но човек с такси кади каза че бензин и метан нямат на капака киче и фолио.
Мнениеот stefan4o » Нед 07 окт 2018 19:15
По принцип само на дизелите ги слагат. Ама тя кората няма да ти помогне особено за в купето. Пак ще си се чува и с нея.
