Passat 1.8Т-2001г. на таблото свети жълта лампичка(двигател)
vodoley52
Регистриран на: Съб 09 сеп 2017 14:43
Автомобил: volkswagen passat
Двигател: 2001
Местоположение: vratza
Мнениеот vodoley52 » Пон 01 окт 2018 18:33
Здравейте! Моля за консултация! Колата ми е Volkswagen Passat 1.8Т-2001г. При запалване и непрекъснато след това на таблото се появява и свети жълт символ-светлина(приличащ на двигател).Трима авто-техници досега го изчистваха с компютър, но след няколко дни пак се появяваше...Един предполагаше, че е датчик,друг казваше, че е друго … До момента -нямам решение от никой. А мощността на колата не се променя. Моля за помощ и съвет! Благодаря!
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: нPassat 1.8Т-2001г. на таблото свети жълта лампичка(двигател)
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 01 окт 2018 18:54
Имах същият проблем преди 2 седмици, мотор чек се казва лампата, в книжката на пасата ми пишеше, че трябва с малка скорост да се стигне до сервиз на ФауВе и че причината е ламбда сондата. Но аз бях в Сърбия на път за Германия, та си карах без много газ, щото брат ми от София се разтича и успя да ми даде информация, че няма голям проблем.
И аз нямах загуба на мощност, в Германия прочетох грешките в компа на колата, излезнаха 3 грешки. И ти трябва да ги четеш, иначе няма как да ти се помогне.
Имаш ли газова уредба?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 окт 2018 20:03
Знаи ЕКУ-то записва грешка и светва лампата за да покаже, че е записало грешка. Тия грешки се четат и се предприемат някакви мерки за отстраняването им. Изтриването на грешките, не отстранява проблемите.
Курт Деликуртев написа:Имах същият проблем преди 2 седмици, мотор чек се казва лампата, в книжката на пасата ми пишеше, че трябва с малка скорост да се стигне до сервиз на ФауВе и че причината е ламбда сондата.
За още хиляда работи може да светне, не само заради ламбда сондата
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: Passat 1.8Т-2001г. на таблото свети жълта лампичка(двигател)
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 01 окт 2018 20:31
При мен бяха 3 грешки:
17538 Gemisch zu mager
16486 Luftmassenmesser Signal zu klein G70
16795 Sekundär Luftsystemdurchfluss fehlerhaft
A иначе като четеш в книгата на колата дават на първо място ламбда сондата като проблем.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 07 окт 2018 22:22, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 01 окт 2018 20:35
Я снимай сраницата от книгата в която го прочете! Хич не вярвам в инструкцията за употреба на автомобила да се споменава за ламбда сонда. :screwy
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 01 окт 2018 20:41
Ето снимка, пусках я на брат ми ...
ако мига е повреден катализатора, ако само свети може би е ламбда сондата ...
обаче според едни немски авто доктори само в 5 до 10% е виновна тя, аз затова сега търся моят проблем в дебитомера.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 окт 2018 20:48
Нищо му не разбирам на тоя швабски :banghead
vodoley52
Двигател: 2001
Мнениеот vodoley52 » Пон 01 окт 2018 21:47
Благодаря! Ще търсим и други грешки и решения!
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Вто 02 окт 2018 8:08
А това "z. B." преди Ламбда-сонда в скобите не означава ли "например"?
Джеки Чан (Check Engine) може да светне от много причини, както бе отбелязано вече.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 07 окт 2018 20:43
Abgaswarnleuchte, означава проблем с изгорелите газове, а ламбда сондата успоредно с дебитомера са главни виновници изгорелите газове да не са наред, при което компа на колата включва да свети тази жълта лампа.
Понякога дупка в тръбите на ауспуха или в някое от гърнетата също могат да предизвикат тази лампа да светне. Първо дори се проверява плътността на ауспуха, затваря се с парцал отзад и се гледа дали всичко е плътно.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 07 окт 2018 21:08
Ако и свети лампичката на Шушана , трябва да и прочетеш грешките на Ваг ком . Или в твоя случай в сервиз за 20 лв.(диагностика) се каа.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 окт 2018 21:55
Курт Деликуртев написа:При мен бяха 3 грешки:
A иначе като четеш в книгата на колата дават само ламбда сондата като проблем.
С бедният ми немски
Грешка 2-Дебитомер.
Грешка 3-т.нар. прахосмукачка.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 07 окт 2018 22:06
"Прахосмукачката" ми работи точно 90 секунди, лесно се проверява, откачаш смукателния и маркуч от кутията на въздушния филтър, палиш и отиваш отпред да видиш смуче ли въздух!
Но преди това на вентила преди изпускателните тръби се беше разпаднал вакуумния шлаух, смяната му ми коства 3 часа труд, затова се беше задействала грешка 3.
Остана ми само грешка 1, бедна горивна смес, но брат ми ми писа, че много таксита на газ си карат с тази грешка и светеща лампа хиляди километри без проблеми. При мен лампата вече не свети, но на ден-два излиза грешка 1.
Здравко, пускам логфайла за да получа мнение за дебитомера, при определени времена няма стойности
LogFile15Sept2018.xlsx
(18.47 KиБ) Свален 69 пъти
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 окт 2018 6:18
Турбото ти недонадува.
buba smith
Регистриран на: Съб 24 мар 2018 0:08
Мнениеот buba smith » Пон 08 окт 2018 20:15
1,5 бара е около нормалното ...
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Monyo Monev и 68 госта
