Golf 2 - Превъртя болта на носача
СтоянЦанев
Регистриран на: Пет 28 юли 2017 8:13
Автомобил: Vw golf 2
Мнениеот СтоянЦанев » Вто 09 окт 2018 15:44
Здравейте колеги! Днеска се сблъсках с проблем докато свалям носача на голф 2 :) превъртя вертикалния болт които влиза към купето.. Някакви идеи за решение на проблема?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Golf 2 - Превъртя болта на носача
Мнениеот Explode12 » Вто 09 окт 2018 18:15
В купето има тапа под мокета, избива се и гайката е отдолу. Но трябва да открехнеш/свалиш мокета. После стягането или 2ма, или заварка на гайката.
Линк с малко снимки, според мен няма нужда да режеш, ама ще е изчанчено.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 09 окт 2018 18:29
Аз единият ми голф го рязах.
СтоянЦанев
Мнениеот СтоянЦанев » Вто 09 окт 2018 18:43
Explode12 написа:В купето има тапа под мокета, избива се и гайката е отдолу. Но трябва да открехнеш/свалиш мокета. После стягането или 2ма, или заварка на гайката.
Значи това е единствения вариант така ли? Други колеги споделиха че може да смъкна моста и някъде горе била се държала?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 09 окт 2018 18:50
Никакъв мост, режеш пода.
СтоянЦанев
Мнениеот СтоянЦанев » Вто 09 окт 2018 18:59
Ясно благодаря колеги
